Werte Gemeinde
Ich hätte da gern mal ein Problem. Das Gebläse der Heizung im Fahrerhaus meines 170ers bläst nicht mehr. Ich hab die Sicherungen mal durchgesehen aber keine "einfache" Ursache gefunden. Hat mir jemand mal nen Tip?
Danke und Gruß
Alex
Gebläse Fahrerhausheizung Magirus defekt
- Rumpelstielzchen
Gruß Alex!
Kann ich Dir eines abgeben, hab ich in ausreichender Anzahl hier ;-)Rumpelstielzchen hat geschrieben: Ich hätte da gern mal ein Problem.
Sachdienliches kann ich leider wenig bis nichts beitragen.
Hast Du schon mal nachgemessen, ob am Schalter bzw Gebläsemotor Strom anliegt?
Viele Grüsse,
Harald
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch sehr wenig Tugenden haben.
(Abraham Lincoln)
(Abraham Lincoln)
- Rumpelstielzchen
Re: Gebläse Fahrerhausheizung Magirus defekt
So, nach schweisstreibender Suche im sonnigen Fahrerhaus den Fehler lokalisiert. Nun weiss ich wenigstens wie man die Heizung ausbaut... :-( Aber es war das Relais defekt, und ein weiteres kaputtes hab ich dabei auch gleich gefunden, das hatten die Wichtel mit nem Draht zwischen Relais und Stecksockel gebrückt. Sehr kreativ!
Gruß Alex!
- Rumpelstielzchen
Gruß Alex!
Rumpelstielzchen hat geschrieben:So, nach schweisstreibender Suche im sonnigen Fahrerhaus den Fehler lokalisiert. Nun weiss ich wenigstens wie man die Heizung ausbaut... :-( Aber es war das Relais defekt, und ein weiteres kaputtes hab ich dabei auch gleich gefunden, das hatten die Wichtel mit nem Draht zwischen Relais und Stecksockel gebrückt. Sehr kreativ!
Fein das Du das Problem gehöst hast ,bei meinem Magirus war´s ähnlich ein Flachstecker im Relaihalter war lose ,Relai gezogen für okay befunden wieder eingesteckt , Gebläse streickt .Hat eine weile gedauert bis ich auf die Idee gekommen bin den Halter zu demontieren darunter hab ich dann den geflüchteten Flachstecker gefunden.
Gruß Garfield
- Rumpelstielzchen
Jaja, die Wege des Kupferwurms sind unergründlich...
Gruß Alex!
