Düsen im OM366
jan_x
Düsen im OM366
#1 Beitrag von jan_x » 2007-08-16 22:41:14
Hallo!
Kann mir jemand helfen und sagen welche Düsen dort reinkommen?
MFG
Jan
Zuletzt geändert von jan_x am 2007-08-18 23:32:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gunnarinio
#2 Beitrag von Gunnarinio » 2007-08-21 14:02:45
Tach Jan,
ein und der Selbe Merzedes Motor kann ganz unterschiedlich verbaut worden sein.
Angaben über das Fahrzeug, Leistung und ob Turbo oder nicht könnte bei der Suche hilfreich sein. So auf Anbieb habe ich nix eindeutiges finden können. Da DI werden da Lochstrahldüsen rein kommen. Aber welche?
Gunnar
jan_x
#3 Beitrag von jan_x » 2007-08-23 1:12:23
Uppps! :wack:
Natürlich braucht man mehr Information, zuschnell editiert und nicht nachgedacht! :mad:
Also Auto ist ein Mercedes 814, OM366 mit 136 PS, ohne Turbo&LLK! Baujahr ist 1991.
Will gerne die Düsen austauschen aber denke mir das ich nichts auf den alten erkennen werde da die schon etwas länger drin sind!
Nun vielleicht :angel: :angel:
Danke! :blush:
mbmike
#4 Beitrag von mbmike » 2007-08-23 9:46:16
Hi Jan,
für das Auto gibt es mit Sicherheit ein Werkstatthandbuch und ein EPC. Darin solltest Du alles weitere finden. EPC gibt´s beim freundlichen MB-Händler! WHB?
Gruß aus dem Maasland
Mike
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2007-08-23 19:40:44
Hallo Jan,
OM 366 I, 100/102 kW, S 1096
OM 366 V, 97/99 kW, S 1096
OM 366 VII, 92/94 kW, S 1096
OM 366 V/1, 95/97 kW, S 1201
OM 366 VII/1, 90,92 kW, S 1201
S 1096 bzw. S 1201 ist die Einspritzdüsen-Bezeichnung (auf der Düse).
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2007-08-23 19:41:24, insgesamt 1-mal geändert.
MartinK
#6 Beitrag von MartinK » 2007-08-23 20:17:27
Hei!
Mein Katalog spuckt folgendes aus:
Mercedes Benz 814,
OM 366
6.0 Liter,
100kW,
Düsendruck 200Bar,
Boschnummer 0 433 271 502,
Mercedes-Benz Nummer 001 017 75 12,
Typenbezeichnung DLLA 124 S 1096,
Baujahre 1988 bis 1993.
Schönen Gruss
MartinK
Gunnarinio
#7 Beitrag von Gunnarinio » 2007-08-25 9:42:43
Na also, geht doch :cool:
Gut Ruß,
Gunnar
