Hallo!
Kann mir jemand helfen und sagen welche Düsen dort reinkommen?
MFG
Jan
Düsen im OM366
Düsen im OM366
Zuletzt geändert von jan_x am 2007-08-18 23:32:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gunnarinio
Tach Jan,
ein und der Selbe Merzedes Motor kann ganz unterschiedlich verbaut worden sein.
Angaben über das Fahrzeug, Leistung und ob Turbo oder nicht könnte bei der Suche hilfreich sein. So auf Anbieb habe ich nix eindeutiges finden können. Da DI werden da Lochstrahldüsen rein kommen. Aber welche?
Gunnar
Gunnar
Uppps!
Natürlich braucht man mehr Information, zuschnell editiert und nicht nachgedacht!
Also Auto ist ein Mercedes 814, OM366 mit 136 PS, ohne Turbo&LLK! Baujahr ist 1991.
Will gerne die Düsen austauschen aber denke mir das ich nichts auf den alten erkennen werde da die schon etwas länger drin sind!
Nun vielleicht
Danke!
Nun vielleicht
Danke!
Hallo Jan,
OM 366 I, 100/102 kW, S 1096
OM 366 V, 97/99 kW, S 1096
OM 366 VII, 92/94 kW, S 1096
OM 366 V/1, 95/97 kW, S 1201
OM 366 VII/1, 90,92 kW, S 1201
S 1096 bzw. S 1201 ist die Einspritzdüsen-Bezeichnung (auf der Düse).
Burkhard
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2007-08-23 19:41:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gunnarinio
