Höchstgeschwindigkeit Mercedes bei verschiedenen Achsen/Getr
ich rätsel gerade bei durchsehen verschiedener Datenkarten von 1222ern.
Beispiel:
Fzg 1
Getriebe G3/60-5/6,1
VG 500-3W/1,85
VA AL 3/7 D-4,3 38:8
HA HL 4/07 D-9,4 38:8
HGeschw. 96 km/h
Fzg 2
G3/60-5/6,1
500-3W/1,85
AL 3/6 D-6 41:7
HL 4/07 D-9,4 38:8
89 km/h
Warum sind die Höchstgeschwindigkeiten der beiden Fahrzeuge unterschiedlich, wenn sie doch das gleiche Getriebe, Verteilergetriebe und die gleichen Hinterachsen haben?
Es kann doch nicht an den unterschiedlichen Vorderachsen liegen? Das ist mein zusätzliches Verständnisproblem: Warum kann Hinterachse und Vorderachse bei Fzg 2 ein unterschiedliches übersetzungsverhältnis haben?
Beispiel:
Fzg 1
VG 500-3W/1,85
HGeschw. 96 km/h
Fzg 2
G3/60-5/6,1
500-3W/1,85
AL 3/6 D-6 41:7
HL 4/07 D-9,4 38:8
89 km/h
- Grüne Minna
Re: Höchstgeschwindigkeit Mercedes bei verschiedenen Achsen/
Verschiedene Reifen?
Vorderachsen wurden als "vorläufer" verbaut - soweit ich weiß
Gruß Achim
Gruß Achim
Verschiedene Reifen könnte natürlich sein. Ich seh in der Datenkarte nur, daß die gleichen Felgen genannt sind. Ob dann unterschiedliche Reifen montiert sind oder ob das überhaupt aussagekräftig ist kann ich nicht beeurteilen.....
@Tom:
"Vorläuferachse" kann eigentlich nicht sein - dann dürfte die Übersetzung der Vorderachse nur minimal von derjenigen der HA abweichen (was sie hier nicht tut).
Ich würde schlicht eine fehlerhafte Angabe vermuten. Sprich, Fzg. 2 hat vorne und hinten die langsamen Achsen. Dann passt es doch auch mit der Höchstgeschwindigkeit!
Kai
Kai
... wenn die Hinterachse Aussenplanetengetriebe habt, muss die Differentialübersetzung eine andere sein, damit beide zusammen wirder stimmen ...
Hallo Tom!
Da die Übersetzungen in Getriebe und Verteilergetriebe bei beiden Fahrzeugen identisch sind, kann es nur folgende Einflußfaktoren auf die Geschwindigkeit geben:
- Motordrehzahl:
bei Änderungen der EURO-Abgasstufe hat man gerne mal die Nenndrehzahl verringert
- Achsübersetzung:
meine Vermutung ist, daß Du nicht die korrekten Achsübersetzungen herausgefunden hast. Eine Datenkarte richtig zu interpretieren ist nicht so einfach. Das Achsbaumuster kann durchaus eine andere Achsübersetzung angeben, obwohl über eine Sonderausstattung eine abweichende Übersetzung eingebaut ist.
- Reifengröße
Eine - bei Mercedes-Benz eine zeitlang übliche - Voreilung der Allrad-Vorderachse bewegt sich im Bereich von 1 bis 2%. In Deinem oben genannten Fahrzeug wären es 23%, da würde es das Fahrzeug zerreißen.
- Motordrehzahl:
- Achsübersetzung:
- Reifengröße
Hallo Pirx,
dann glaub ich an die Drehzahlgeschichte. Der eine ist EZ 1984, der andere 1989. Da könnte sicher was gewesen sein.......
Das mit der Datenkarte hab ich schon mal gesehen. Da stand dann in der Sonderausstattung "A50 Vorderachse verstärkt". Muss ich nochmnal checken.
Aber dann hab ich das zumindest verstanden, woher das kommen kann.....
Merci
Merci
Ok. Kann nicht feststellen wo die SA das Übersetzungsverhältnis ändert. Ist aber auch egal. Hat mich nur gewundert das sowas möglich sein soll. Aber es wird passen sonst würde das Fahrzeug wohl nicht funktionieren. Also muss das bei sonst gleichen Übersetzungen auch gleich sein.
Mann, Mann, Mann - gar nicht so einfach mit dem EPC.....
Edit: gefunden 020122/11
Vorderachse 38:8tomtom112 hat geschrieben:Edit: gefunden 020122/11
