Luft im Diesel-System
Ruedi
#1 Beitrag von Ruedi » 2013-07-04 16:19:47
Kann mir jemand weiterhelfen....
Habe den Dieseltank durch einen neuen ersetzt.
Hab den neuen wieder mit Diesel gefühlt und hab nachher den Motor gestartet, er lief auf anhieb....
Als die Druckluftbehälter voll waren wollte ich wegfahren...- die Leistung viel zusammen und der Motor stellte ab...
Ich konnte ihn auch nicht mehr starten, mit der Handpumpe nähe des Dieselfilters konnte ich den Diesel vor und nach
dem Filter durch öffnen der Leitung prüfen ob Diesel drin ist und es hatte... Aber läuft immer noch nicht....
Wo kann man diese System noch entlüften... ev. an den Leitungen die direkt in den Motorblock gehen?
Es ist ein MB 917AF
Danke euch ihm voraus für eure Hilfe.
Re: Luft im Diesel-System
#2 Beitrag von sico » 2013-07-04 16:41:34
hallo Ruedi,
da warst du etwas zu schnell mit dem Starten des Motors.
Die Filter mußt du vorher füllen und entlüften.
Jetz ist die Luft auch schon in der Einspritzpumpe und du mußt entlüften, bis Diesel am Rücklauf der Einspritzpumpe zum Tank blasenfrei austritt.
Krücke
#3 Beitrag von Krücke » 2013-07-04 16:45:50
offensichtlich haben wir uns nicht abgesprochen. :-) Muss denn die Prozedur mehrmals wiederholt werden? Ich meine das Entlüften bis der Diesel blasenfrei an dem Rücklauf austritt?
Christoph
Ruedi
#4 Beitrag von Ruedi » 2013-07-04 16:59:29
sico hat geschrieben:hallo Ruedi,
Welche Schraube muss ich dafür öffnen?
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2013-07-04 17:32:57
Mach mal ein paar Bilder von der Einspritzpumpe und den Filtern dann lässt sich das leichter erklären.
Rübensucher
#6 Beitrag von Rübensucher » 2013-07-04 18:22:31
Einspritzleitungen von den Düsen lösen und so lange orgeln, bis Diesel austritt (entlüften). Hier sitzt oft auch hartnäckig Luft.
Grüße Hannes
Till
#7 Beitrag von Till » 2013-07-04 23:40:06
Viele Mercedes' haben eine Verbindung zwischen Rücklauf und Vorfilter. U.U. kann sich so Luft im System 'im Kreis drehen', also nicht über den Rücklauf aus dem System in den Tank gepumpt werden. Du kannst z.B. mit einer kleinen Schraubzwinge den Verbindungsschlauch abklemmen damit dir Luft beim Entlüften auch wirklich wegkommt.
Viel Erfolg!
Till
