simmerring bf6l
gero
simmerring bf6l
#1 Beitrag von gero » 2012-12-21 11:08:34
Hat jemand die maße des hinteren wedi's am 6zylinder-reihenmotor von deutz? (müsste bf6l oder so sein)?
Vielen dank, gero!
Re: simmerring bf6l
#2 Beitrag von Andy » 2012-12-21 11:11:33
Moin Gero,
ich glaube ohne genauen Typ gibt es hier wohl kaum antworten.
Was ist ein bf6l - Motor ??
Ich habe hier noch , irgendwo, einen originalen Filzring liegen, von einem F6L614 da ist nix mit WEDI.
Es sei denn, der wurde umgerüstet.
Re: simmerring bf6l
#3 Beitrag von sico » 2012-12-21 12:05:19
hallo Gero,
mein Tip dazu:
Motor-Nummer abschreiben und zum Deutz-Erstzteildienst.
Der WDR an der Schwungscheibe sollte aus dem richtigen Werkstoff bestehen und kleine Rippen als Rückförderung für kleine Öl-Leckagen haben. So einen WDR bekommst du nur beim Deutz-Händler. Ein WDR von freien Markt (Freudeberg) birgt das Risiko, nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder leck zu werden.
Die Ausführungen aus Filz sind durch Nachfolger-Versionen ersetzt und voll austauschbar.
gero
Re: simmerring bf6l
#4 Beitrag von gero » 2012-12-21 12:58:05
O.k., so mach ich das. Vielen dank! (Dachte das wär n ganz normaler ...wedi )
