Druckluftaubau LA710
TobiasXY
#1 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 12:58:11
ich will demnächst mal wieder die Zora anschmeißen. Und da fällt mir gerade ein das ich noch Sommerdiesel drin habe...
Wir hatten heute Nacht -5°C.
Wer hat änliche Temperaturen und fährt noch ohne Probleme mit Sommerdiesel rum?
Hab nur ca. 15l im Tank...wollte Morgen eigentlich mal losfahren und 30l Tanken....
Komm ich überhaupt soweit? Oder sag die kristallkügel das die plörre schon paraffiniert ist?
Tobias
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2012-12-01 14:29:29, insgesamt 2-mal geändert.
Wombi
Re: Hat noch jemand Sommerdiesel ?
#2 Beitrag von Wombi » 2012-12-01 13:01:19
Und dann wundern, wenn sich im Tank Kondenswasser bildet ....... :wack:
TobiasXY
#3 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 13:03:47
Eigentlich wollte ich die Zora auch nicht sooo lange stehen lassen, aber irgendwie gingen die letzten wochen sooo schnell rum
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2012-12-01 13:30:29, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2012-12-01 13:07:42
Dann mach voll, und Du hast 2 Probleme weniger am Hals.
TobiasXY
#5 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 13:17:36
Erstmal zur Tanke kommen....wie gesagt hab keine Ahnung mit flockendem Diesel und weiß auch nicht wie ernstzunehmen das ist...bzw. ob der Sommerdiesel wirklich gleich bei minusgraden flockt
Garfield
#6 Beitrag von Garfield » 2012-12-01 13:40:32
Mach es doch auf die sichere Tour , fahr mit PKW und Kanister Winterdiesel holen .Dann kanste zu hause testen .
Garfield
Buclarisa
#7 Beitrag von Buclarisa » 2012-12-01 13:42:05
@ Tobias Obs geht wirst Du merken. Blick in den Tank dann siehst Du es. Wenn da alles normal ist anwerfen und langsam warmfahren, wenig Drehzahl um den Verbrauch gering zu halten, dann sollte es gehen. Klemm ne Pappe vor den Kühler das nicht immer neue kalte Luft angesaugt wird, dann hast Du in kürzester Zeit Plusgrade im Motorraum und am Dieselfilter.
Ich hab mich gestern auch gewundert warum meine Standheizung so rumgestotert hat, der Motor aber lief ganz normal.
TobiasXY
#8 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 13:42:28
Zu Hause ist eine öffentliche Straße :lol:
Ich werde es einfach mal probieren ^^ hab nur 4km zur Tanke
Tobias
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2012-12-01 13:44:09
Zur Mittagszeit 15 min laufenlassen damit er sich erwärmt, und dann ab zu Tanke.....
Erst kürzlich haben wir den Fließverbesserer durchgekaut ..... dann würde das Problem erst garnicht bestehen.
TobiasXY
#10 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 13:46:33
Ja, da hab ich das auch gar nicht beachtet weil ich eigentlich schon viel früher mal wieder fahren wollte, aber die Zeit ging so fix rum :blush:
TobiasXY
#11 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 14:24:41
So probieren geht über studieren :D
Die Zora läuft FAST so wie sie soll...
ABER die gute baut nur die Druckluft bis 1 Bar auf.
Ich habe den Druckluftkessel entwässert, das klappt
Beim Durckluftverteiler entlüftet, kam wieder schön zeuch raus
Somit den Druck öfters von 1 auf 0 Bar gebracht aber ging wieder auf 1 bar rauf, doch irgendwie hängt es dann bei 1 bar fest..auch nach 1-2minuten kein Stückchen weiter...
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Tobias
P.s. auch nach längerer Standzeit..ein perfekter Start...
Transporter
Re: Druckluftaubau LA710
#12 Beitrag von Transporter » 2012-12-01 14:32:06
Druckregler eingefroren. Auch hier Wärme zuführen.
Transporter
TobiasXY
#13 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 14:40:42
Mhh..entweder ich halte mal mit gebührenden Abstand mit dem Bunzenbrenner drauf oder ich warte einfach bis Dienstag (sind +5°C angesagt)
Mhh....hab kein Bunzenbrenner da und sollte eigentlich nur eine Spaßfahrt werden...mhh...
Garfield
#14 Beitrag von Garfield » 2012-12-01 14:53:15
Wie wäre es mit einem Fön ?
Nelson
#15 Beitrag von Nelson » 2012-12-01 15:04:20
Transporter hat geschrieben:Druckregler eingefroren. Auch hier Wärme zuführen.
Schaltet der Druckregler denn, sprich kommt Luft raus? Ich denke nämlich ein eingefrohrener Druckregler baut Druck auf bis ultimo. Beim Unimog zum Beispiel hieß ultimo, dass irgendwann der Druckregler auseinenderflog. Immerhin war er (nach dem Zusammensetzen) dann wieder gängig...
TobiasXY hat geschrieben:hab kein Bunzenbrenner da
Macht nichts:
Kabeltrommel+Fön
Raclette-Stövchen
Konservendose mit Spiritus
Nachtrag: Damit das von Wombi angesprochene Kondenswasser in Tank und Filtern nicht einfriert kippe einfach beim Tanken eine Flasche Spiritus hinterher.
Nils
Zuletzt geändert von Nelson am 2012-12-01 15:18:33, insgesamt 1-mal geändert.
TobiasXY
#16 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-01 15:10:31
Nein es schaltet ab..ich hörte öfters ein zischen...wie als wäre der Abschaltdruck erreicht..
Lustigerweise habe ich einen portablen Spiritusbrenner ^^
Die nächsten 2 Stunden komme ich hier sowieso nicht weg, also werde ich das wahrscheinlich auf Dienstag verschieben und fertig..
Dann kümmer ich mich auch gleich mal um den Frostschutz :blush:
lunschi
#17 Beitrag von lunschi » 2012-12-01 16:03:39
Hallo Tobias,
kipp ein paar Liter Benzin auf Deine 15l Rest-Diesel und alles ist gut. Dann kommst Du auch zur Tanke.
Mit dem Druckaufbau kann ich Dir aber auch nicht helfen...
Kai
TobiasXY
#18 Beitrag von TobiasXY » 2012-12-04 19:42:39
Noch eine Frage:
Was hau ich denn für Frostschutzmittel in den lustigen Behälter neben dem Drucklufttank ? :blush:
Spiritus ist wohl nicht die erste Wahl.
Worin besteht eigentlich der Unterschied zw. Sommer und Winterstellung?
Tobias
#19 Beitrag von Ulf H » 2012-12-05 10:34:39
... Frostschutz für Druckluftbremsanlagen z.B. Wabcothyl ... ist heut nicht mehr Standard, die örtliche LKW-Bude sollte es aber besorgen können ... ich hab vor Jahren mal ne Pulle von einem verehrt bekommen, der auf einen luftbetrocknerten LKW umgestiegen ist und davon zehre ich heute noch ...
... Sommerstellung = es wird kein Frostschutz zudosiert ... Winterstellung = es wird ... wenn man wenig fährt kann amn gut das Ding dauernd in Winterstellung lassen ... dann frisst er eben dauernd etwas Frostschutz, besser als andersrum, denn eingefroren macht die Druckluftanlage seltsame Sachen ...
