Motorbremse om352 pfeift
eisenesel321
#1 Beitrag von eisenesel321 » 2012-10-26 13:18:33
...hallo Leute,
meine Motorbremse pfeift seit neuestem, Bremsleistung ist wie sonst auch.
Was mag das sein ??
Grüße aus Spanien
chris
Re: Motorbremse om352 pfeift
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2012-10-26 13:45:02
Hm, das 26.-Oktober-Phänomen? :search:
Kannst Du das Problem vielleicht etwas näher beschreiben, so dass diejenigen, die etwas dazu sagen könnten, trotz Herbstwetter nicht zu doll im Nebel stochern müssen?
nickel
#3 Beitrag von nickel » 2012-10-26 13:48:13
Wenn sie immer pfeifft, also auf während der Fahrt in eigentlich offenem Zustand, dan hat sich die Klappe verschoben und sie öffnet nicht mehr ganz...
Grüße!
Nickel
Vario 815 DA
#4 Beitrag von Vario 815 DA » 2012-10-26 13:59:18
Wenn sie beim betätigen pfeift, könnte die Dichtung am Krümmer gebrochen sein,
dann blasen da die Abgase her und erzeugen das Geräusch.
War bei meinem so.
Grüße nach Spanien von mir
makabrios
#5 Beitrag von makabrios » 2012-10-26 14:02:36
Hallo.
hast du vielleicht ne Continental COA-331 Maschine* eingebaut? :ninja:
MAK
* REO :dry:
Vario 815 DA
#6 Beitrag von Vario 815 DA » 2012-10-26 14:11:52
Zitat aus einem alten Trööt vom Eisenesel:
Eigentlich habe ich auch kein Allrad Fahrzeug sondern einen O 321H von 1960.
eisenesel321
#7 Beitrag von eisenesel321 » 2012-10-28 15:08:46
Danke soweit schon mal.
Es pfeift beim Betätigen der Motorbremse, aus höherer Drehzahl etwas leiser.
Hört sich etwas so an als würde ein Keilriemen durchdrehen( nur zum Vergleich)
Ich kann hier unterwegs eh nicht viel reparieren, wollte nur wissen ob sich da viellecht ein Schaden ankündigt.
1017A
#8 Beitrag von 1017A » 2012-10-28 17:10:48
Hallo Chris, wahrscheinlich ist die Welle der Stauklappe undicht und dort bläst Abgas heraus und erzeugt das pfeifende Geräusch. Hast Du Ruß am Motorblock?
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
SimonB
#9 Beitrag von SimonB » 2012-10-29 12:51:41
bei mir kam das Pfeifen vom Bruch des Auspuffrohrs vor der Stauklappe.
Simon
Nelson
#10 Beitrag von Nelson » 2012-10-29 15:58:36
eine löse Schraube am Krümmer hat bei mir mal solchen Krach mit beim motorbremsen verursacht.
Nils
