Motorbremse om352 pfeift
eisenesel321
...hallo Leute,
meine Motorbremse pfeift seit neuestem, Bremsleistung ist wie sonst auch.
Was mag das sein ??
Grüße aus Spanien
chris
Was mag das sein ??
Grüße aus Spanien
chris
- Wilmaaa
Re: Motorbremse om352 pfeift
Hm, das 26.-Oktober-Phänomen?
Kannst Du das Problem vielleicht etwas näher beschreiben, so dass diejenigen, die etwas dazu sagen könnten, trotz Herbstwetter nicht zu doll im Nebel stochern müssen?
Wenn sie immer pfeifft, also auf während der Fahrt in eigentlich offenem Zustand, dan hat sich die Klappe verschoben und sie öffnet nicht mehr ganz...
Grüße!
Nickel
Grüße!
Nickel
- Vario 815 DA
Wenn sie beim betätigen pfeift, könnte die Dichtung am Krümmer gebrochen sein,
dann blasen da die Abgase her und erzeugen das Geräusch.
War bei meinem so.
Grüße nach Spanien von mir
War bei meinem so.
Hallo.
hast du vielleicht ne Continental COA-331 Maschine* eingebaut?
MAK
* REO
MAK
* REO
- Vario 815 DA
Zitat aus einem alten Trööt vom Eisenesel:
Eigentlich habe ich auch kein Allrad Fahrzeug sondern einen O 321H von 1960.
eisenesel321
Danke soweit schon mal.
Es pfeift beim Betätigen der Motorbremse, aus höherer Drehzahl etwas leiser.
Hört sich etwas so an als würde ein Keilriemen durchdrehen( nur zum Vergleich)
Ich kann hier unterwegs eh nicht viel reparieren, wollte nur wissen ob sich da viellecht ein Schaden ankündigt.
- 1017A
Hallo Chris, wahrscheinlich ist die Welle der Stauklappe undicht und dort bläst Abgas heraus und erzeugt das pfeifende Geräusch. Hast Du Ruß am Motorblock?
Frieder
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
bei mir kam das Pfeifen vom Bruch des Auspuffrohrs vor der Stauklappe.
Simon
Simon
eine löse Schraube am Krümmer hat bei mir mal solchen Krach mit beim motorbremsen verursacht.
Nils
Nils
