Ölstand Ölpeilstab 170 d 11
Hallo Zusammen,
hab meinem Magirus grad neues Öl eingflösst. Auf dem Peilstab sind 2 Striche und 2 Punkte. Der Motor ist kalt und ich hab ihn ein paar mal drehen lassen. Das Öl steht jetzt am oberen Punkt. (oberste Markierung)
Korrekt? oder hab ich ihm zuviel gegeben. Mit Filterwechsel waren es ca. 20l. Auf dem Schmierplan steht 17,5 und bei Komplettwechsel "etwas mehr". Sind 2,5l etwas?
Ach ja... wer wohnt denn im Norden von Berlin und kann mir ein paar kleine Tipps beim Schrauben geben?
Grüße Uli
Grüße Uli
Re: Ölstand Ölpeilstab 170 d 11
vielleicht wars ja etwas ungenau..,. also die unterste Markierung ist ein Strich, dann kommt ein Punkt, dann wieder ein Strich und ganz oben wieder ein Punkt. Den meine ich... hier ist mein Ölstand bei kaltem Motor.
Gruß Uli
Gruß Uli
Hallo Uli,
also Tipps zum Schrauben bekommste am besten erstmal beim nächsten Stammtisch am
kommenden Dienstag 13.12. in der Tiergartenquelle 19.00 Uhr.
Mein 170ziger steht gerade in Moabit, was heißt bei Dir nördlich, und an was möchtest Du schrauben?
Die "To Do" Liste kann ja sehr lang werden.
Wenn ich das nächste mal beim Maggie bin, schau ich mal nach dem Oel-meßstab.
Bis dahin
Grüße Bernd
Bis dahin
Grüße Bernd
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
Tach Bernd,
die Todo-Liste ist sehr kurz. Die meisten Sachen bekommt man ja auch durch anlesen gebacken. Bin mir hier und da aber unsicher. Gibt da nen komisches Geräusch im Motor
,... Da wollte ich mal jemand anderen horchen lassen. 4 Ohren hören mehr als....
Ich wohn auf nem Hof in der Nähe von Biesenthal --> also schon nördlicher. Am 13.12 bin ich nicht im Lande... schade. Gibt es einen Verteiler?!
Gruß Uli
Gruß Uli
- Wilmaaa
Ölstand kontrollieren:
bei warmem Motor, Strichmarkierung
bei kaltem Motor, Punktmarkierung.
Wenn Ölstand am unteren Markierungspunkt bzw. -strich, dann entsprechend nachfüllen
Danke Wilmaaa
dann werd ich gleich mal ne Runde übers Feld braten
Gruß Uli
Gruß Uli
leider nicht ganz:
- Strichmarkierungen: Bei mindestens x (Ich meine 8 Stunden) Motorstillstand (Kalt kommt aber aufs gleiche hinaus)
- Punktmarkierungen: Beim im Standgas laufendem Motor Punktmarkierungen sind nur zu verwenden, wenn Stillstand nicht möglich. Z.B. nach Ölwechsel wenn man den Motor anlassen muss, um den Filter zu füllen und danach noch einmal prüfen möchte.
Warum? Der 170er hat riesige Ölwärmetauscher (Kabinenheizung, vorne links), sodass das Öl nach Abstellen sehr lange in die Ölwanne zurück läuft. Außerdem gibt es auch noch andere Pfützen im Motor, die nur langsam ablaufen. Das kann man sogar hören, wenn man den Motor abstellt und es ziemlich still ist. Die im Standgas laufende Ölpumpe sorgt dafür, dass die Wärmetauscher und Pfützen einigermaßen definiert gefüllt sind, sodass man an den Punkten in etwa den Füllstand ablesen kann.
Warmer Motor gibt hier keine Aussage, der Motor ist immer warm, egal ob 20% oder 80% des Öls in die Wanne zurück gelaufen sind.
leider nicht ganz:
- Wilmaaa
Die Bedienungsanleitung sagt
Von Messen bei laufendem Motor ist nicht die Rede.Die Ölstandsmessung nach der Punkt-Meßmethode wird angewandt, wenn der Motor längere Zeit stillgestanden hat.
Die Strichmarkierungen geben den min. bzw. max. Ölstand des abgestellten betriebswarmen Motors - ca. 1 min. nach dem Stillsetzen - an.
Würde auch sagen dass der Ölstand beim betriebswarmen Motor niedriger angezeigt wir als beim kalten. Wenn alles Öl in die Wanne zurückgelaufen ist (ist es so?) steht das Öl am oberen Punkt also auch an der höchsten Markierung. Kurz nach Betrieb --> check ich morgen und stell dann die ausgewerteten Daten zur allgemeinen Verfügung.
Gruß Uli
Gruß Uli
... Ölstand messen bei laufendem Motor
... wer das mal beim Hano-Luftpresser versucht hat, weiss was eine Ölsauerei ist ...
ALSOOOO,
hab jezt im kalten und im warmen Zustand gemessen. Das Ergebnis lautet!!!: KEIN Unterschied. Ich bin immer kurz überm Punkt
Vielleicht weis ja jemand aus Erfahrung ob 20l zuviel sind oder ob Dr. Mag das schluckt.
Wenn sich jemand seiner Sache wirklich sicher ist saug ich auch nochmal was raus... oder lass was ab...
Beste Grüße Uli
Beste Grüße Uli
- Wilmaaa
In der THW-Ausführung füllt man beim Ölwechsel 12,5 Liter nach.
Ich hörte allerdings mal hier im Forum (und wenn ich suche, finde ich den Beitrag vielleicht auch), dass es eine Feuerwehr (?)-Ausführung mit größerer Ölwanne gäbe, wo man mehr nachfüllen muss.
Was für ein Modell hast Du denn?
Ist schon die THW-Variante Bj.'83. Auf dem Schmierplan in der Tür steht "17,5l bei Ölwechsel"; "bei Komplettwechsel (inkl. Filter?!) etwas(?!) mehr". Ich glaub 12,5 würden nicht reichen.
Im Archiv hatte ich schon rumgeraben aber nichts gefunden was weiterhilft.
Ich kann mich erinnern dass bei meinem 120er über 20l fällig waren... ist ja eigentlich ein kleinerer Motor.
- Wilmaaa
Okay, ich hätte sagen sollen, THW von 1976/77
Ich würde unter "etwas mehr" allerdings keine 2,5 Liter verstehen.
Haste recht... werde also wieder etwas ablassen. Bin vielleicht 30km gefahren. Würd ihn nicht umbringen. Anbei noch einen Auszug aus dem Schmierplan.
[img][img][/img][/img]
ok Bild geht nicht. Gibts da irgendwo ne Anleitung?
Hab jetzt exakt 2,5l abgelassen und der Ölstand liegt gnau auf dem oberen Strich. Die Lösung lautet: Man nehme exakt 17,5l Öl und fülle diese in den Schlund. Voila der Magirus ist wieder glücklich und die Hühner auch. "Etwas" bedeutet wohl soviel wie ein Schlückchen ausm Flachmann...
Bis dahin und besten Dank
Uli
Uli
"etwas" wird in diesem fall wahrscheinlich genau der ölfüllmenge vom ölfilter entsprechen
Besten Dank Alfred,
die Variante Ölheizung hab ich noch nie gehört. Ist damit die normale (auch von Felix erwähnte) Kabinenheizung gemeint???
Es wird immer komplizierter....
Gruß Uli
Gruß Uli
Hi Möp,
wenn man den Filter abbaut kommen locker 2l nachgelaufen.
Mich wundert nichts mehrulistah hat geschrieben: "Etwas" bedeutet wohl soviel wie ein Schlückchen ausm Flachmann...
- AlfredG
Jo, meist wenn der Ölstand zu niedrig ist kommt aus der Heizung nur ein laues lüftchen im Winter.
Dafür ist die obere Punktmakierung im kalten Zustand, sind so 2 l mehr.
Irgendwo steht es auch so in meinen Büchern.
Gruß Alfred
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
