Aussenklappen sinnvoll oder nicht?
Verfasst: 2011-07-20 13:50:47
Moin.
Ich kann in meinem Aufbau ein paar "tote" Ecken reinmachen und überlege derzeit, ob es sinnvoll ist, diese von außen zugänglich zu machen. Beispiel die Ecken in der Küchenzeile:
Die Eckbereich werden 60x60x60 bis 80x80x80 cm groß. Ist es denn sinnvoll, dafür einen Außenzugang zu ermöglichen? Ich könnte dort dann weiteres (auch dreckiges) Material unterbringen, was nicht durch den Innenbereich muss...mir fehlt gerade etwas die Kreativität, wie ich diese Bereiche leicht von innen zugänglich machen und den Raum auch ausnutzen kann.
Überlegungen dazu:
- Mein Koffer steht ziemlich hoch, man braucht also eigentlich in jedem Fall eine Leiter, um von außen dort ranzukommen
- unter dem Koffer am Rahmen sind noch Staufächer geplant, die viel eher für schweres Zeug verwendet werden können. Dort ist auch noch reichlich Platz
- Ein Loch in der Außenwand ist immer erstmal ein Loch in der Außenwand
- Im Heck kommt eine weitere große Außenklappe an den Koffer
- Aber: von innen ist der Raum nicht so einfach zugänglich
- dort kann auch die Installation für Elektrik (hinten) und Wasser (vorne) eingebaut werden, wozu ich gerne einen guten Zugang hätte
Überlegungen dazu:
