Aussenklappen sinnvoll oder nicht?
#1 Beitrag von Udo » 2011-07-20 13:50:47
Moin.
Ich kann in meinem Aufbau ein paar "tote" Ecken reinmachen und überlege derzeit, ob es sinnvoll ist, diese von außen zugänglich zu machen. Beispiel die Ecken in der Küchenzeile:
Die Eckbereich werden 60x60x60 bis 80x80x80 cm groß. Ist es denn sinnvoll, dafür einen Außenzugang zu ermöglichen? Ich könnte dort dann weiteres (auch dreckiges) Material unterbringen, was nicht durch den Innenbereich muss...mir fehlt gerade etwas die Kreativität, wie ich diese Bereiche leicht von innen zugänglich machen und den Raum auch ausnutzen kann.
Überlegungen dazu:
- Mein Koffer steht ziemlich hoch, man braucht also eigentlich in jedem Fall eine Leiter, um von außen dort ranzukommen
- unter dem Koffer am Rahmen sind noch Staufächer geplant, die viel eher für schweres Zeug verwendet werden können. Dort ist auch noch reichlich Platz
- Ein Loch in der Außenwand ist immer erstmal ein Loch in der Außenwand :dry:
- Im Heck kommt eine weitere große Außenklappe an den Koffer
- Aber: von innen ist der Raum nicht so einfach zugänglich
- dort kann auch die Installation für Elektrik (hinten) und Wasser (vorne) eingebaut werden, wozu ich gerne einen guten Zugang hätte
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
#2 Beitrag von Ulf H » 2011-07-20 14:01:44
Ob von innen oder aussen ... zugänglich sollte die Installation bleiben ... denn erfahrungsgemäss muss man immer dort wieder dran, wo man eben nicht gut dran kommt ...
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2011-07-20 14:36:18
Ich würde auf jedenfall mindestens eine Klappe von außen einbauen z.B für die Campingstühle
Garfield
#4 Beitrag von Udo » 2011-07-20 14:50:44
Was, wenn man den Stauraum so konzipiert, dass man sowohl von außen als auch von innen rankommt? Das wäre dann auch eine Sicherheitsfrage.
Weil: ein so großer Stauraum für Campingstühle etc., da ist man ja schon eher bei 100x100x80cm ... also das ist schon eher ein "Geräteraum" als ein Staufach. Das ist schon möglich, zumal mir in meinem aktuellen Konzept so etwas auch wirklich fehlt, wie ich finde.
Und ein so großes "Räumchen" könnte man dann geschickterweise von beiden Seiten befüllen. Ich denke da an den Platz unter und vor der vorderen Sitzbank...
Naja bleiben ja noch die Staukisten am Rahmen. :cool:
Viele Grüße,
Am Hausbau
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2011-07-20 17:20:49
Vielleicht hast Du die Möglichkeit die Campingstühle hochkant zu transportieren .Ich weiss nicht wo Du das Bett geplant hast aber da würde ich so eine große Klappe montieren .
Unser Koffer hatte leider keine Klappen und ich hab es versäumt an so was zu denken .Nu ist es immer ein kleiner Kampf Stühle und Tisch raus und rein zu schleppen .
Garfield
yoeddy2
#6 Beitrag von yoeddy2 » 2011-07-20 19:30:25
Garfield hat geschrieben:Vielleicht hast Du die Möglichkeit die Campingstühle hochkant zu transportieren .Ich weiss nicht wo Du das Bett geplant hast aber da würde ich so eine große Klappe montieren .
Garfield
Ha ha ..............
Das kenne ich ........nach d. 3 wochen Frankreich bin ich das auch Satt gewesen, jetzt muss ne Lösung her wo die Stühle und der Tisch(der zu groß ist) auf Tour rein können....angedacht ist ne Rahmenverlängerung mit Staubox in XL ....
Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2011-07-20 19:50:23
Bei mir wird es leider weiterhin ohne Stauklappe gehen müssen , für eine Transportbox fehlt der Platz und nicht H-tauglich .
Garfield
#8 Beitrag von Udo » 2011-07-20 19:50:45
Eben nachgesehen: ich habe Glück heute :D
Mein Koffer hat eh schon ein paar Geräteausschnitte von der NVA drin, die zugemacht wurden. Und GENAU da, also auf den Zentimeter genau, ist ein Ausschnitt, den ich nur wieder aufmachen muss.
Also...Thema erledigt. Muss mir eine passende Klappe suchen :lol:
Viele Grüße,
Am Hausbau
