flexibles Auspuffrohr, woher?
Ulli
#1 Beitrag von Ulli » 2007-04-23 16:56:09
Moins,
ich suche wegen Änderung der Auspuffanlage an meinem 404 ein flexibles Auspuffrohr, das allerdings ordentlich Hitze abkönnen muß, da es einen Teil der Hosenrohre direkt hinter dem Krümmer ersetzen soll.
Innendurchmesser ca. 42mm, Länge ca. 1m
Gibt es Tipps?
Gruß Ulli
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-04-23 17:15:32
Flexrohr gibt es in Edelstahl, teuer aber dauerhaft oder verzinkt, billiger gammelt aber schnell fest.
Wurde schon oft als Teil von Selbstbaupüffen besprochen.
Gruß Ulf
Ulli
#3 Beitrag von Ulli » 2007-04-23 17:55:43
Moin Ulf,
danke für den Hinweis, hab auch schon etwas gesucht, sowohl hier als auch bei Google.
Ich habe im Netz einiges gefunden, allerdings überwiegend in Zoll-Maßen und dann ab 2" aufwärts, damit komme ich nicht weiter.
Ich wäre an Hinweis, welcher Hersteller sowas in der von mir gesuchten Größe (42mm) anbietet, interessiert.
Gruß Ulli
Uli
#4 Beitrag von Uli » 2007-04-23 19:06:58
Hallo Ulli,
hast du es schon beim LKW Teilehändler versucht. DINEX sollte was passendes (Flexrohr) im Angebot haben.
Z.B. TROST vertreibt DINEX.
Uli
Cord
#5 Beitrag von Cord » 2007-04-23 19:36:22
Moin Ulli,
frag´ mal bei Heil & Sohn in der Goseburg nach,
die hatten früher mal Dinex im Sortiment.
Dort hab´ ich auch meinen Auspuff-Selbstbaukrams gekauft.
Gruß Cord
Ulli
#6 Beitrag von Ulli » 2007-04-23 20:31:02
Jepp, danke, danke für die Hinweise :)
habe gleich meinen persönlichen Heil&Sohn Aussendienstler kontaktet, der wird mir morgen Verfügbarkeit und Preise durchgeben.
Macht sich halt gut, wenn man einem solchen Menschen mit Spezialwerkzeug zur Instandsetzung seiner Unimogachsen ausgeholfen hat :D Nun kann er sich revanchieren ;)
Gruß Ulli
Luftkühler
#7 Beitrag von Luftkühler » 2007-04-24 7:53:01
Hallo Ulli,
frage doch mal bei europart in der Billstraße nach, da habe ich meines her, die können Dir verschiedene Größen anbieten.
Andreas
Kannst Du auch im Net finden: europart.net
Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
Ulli
#8 Beitrag von Ulli » 2007-04-24 8:15:52
Moin Andreas,
europarts kenn ich, ich werde aber erstmal das Angebot von Heil&Sohn abwarten - preislich wird das nicht zu schlagen sein, wenn H&S denn liefern kann :D
Gruß Ulli
mbmike
#9 Beitrag von mbmike » 2007-05-08 12:58:41
Hi Ulli,
zum Preis: habe letztens für 2m Flexrohr 100mm, verzinkt, 90,- € bezahlt! ganz normaler Teilehändler.
Zuletzt geändert von mbmike am 2007-05-08 12:59:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Magirus170D11
#10 Beitrag von Magirus170D11 » 2007-05-08 13:18:01
Winkler hat auch Auspuffflexrohre, habe meine dort gekauft.
www.winkler.de
Gruss Werner
mb1017a
#11 Beitrag von mb1017a » 2007-05-08 13:29:41
Habe 1 meter flexrohr am auspuf. Marke : pissbakkenstahl, functioniert noch immer - ist hier heiss und trocken, corrosion hat wenig chance.
Wichtig fur lange uberlandreisen uber sehr slechte strassen ist die befestigung auf non-flex rohr so zu machen das spannungen irgend wo anders auftreten dan gleich and die befestigungseiten das flexrohr. Das geht sicher kaput.
Meine entscheidung fur ein langeres rohr ist mehr imporvisations material zu haben wann es kaput geht und alle krafte uber die langere strecke zu mitteln. Sehr kurze strecken flexrohr geher meiner meinung hier im Asien schnell kaput.
Luftkühler
#12 Beitrag von Luftkühler » 2007-05-08 13:36:03
habe bei europart 30-35,-€ pro Meter bezahlt.
Andreas
nik100943
Stahlflexrohr
#13 Beitrag von nik100943 » 2007-05-12 21:28:10
Hi, Ulli,
die Lösung Deines Auspuffproblems könnte im falschen bzw. verkürzten "Suchbegriff" liegen. Unter Stahlflexrohr usw. findet sich bei ebay oder qua Suchmaschine in der Tat wenig.
Bei Lkw-Teile-Winkler würdest Du unter "Metallschlauch" im Stichwortregister fündig werden können. Allerdings führt Winkler eher Normteile, die nicht im Lager vor sich hin gammeln.
Ich rate zu
"www.rattay.de" in 46569 Hünxe.
dort werden Metallschläuche und Edelstahl-Wellschläuche gefertigt, doppelwandig und angeblich "unzerstörbar".
Den Produktkatalog von Rattay kannst Du im PDF-Format downloaden. Ich meine, Dein Traum-Flex-Rohr dort gefunden zu haben.
good luck
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
Mogdriver416
#14 Beitrag von Mogdriver416 » 2007-05-13 9:49:46
Pissbackenstahl :lol: Die Sorte kenn ich noch nicht.
Selbst billige Frexrohre halten wenn man sie anschließend mit Auspufflack behandelt. Meine komplette selbsterdachte Auspuffanlage besteht zu 90% aus Dinex teilen und hält seit 2 Jahren ohne Nachbesserung.
Selbst wenn es hier in BRD nicht trocken und nur manchmal heiß ist.
