flexibles Auspuffrohr, woher?
Moins,
ich suche wegen Änderung der Auspuffanlage an meinem 404 ein flexibles Auspuffrohr, das allerdings ordentlich Hitze abkönnen muß, da es einen Teil der Hosenrohre direkt hinter dem Krümmer ersetzen soll.
Innendurchmesser ca. 42mm, Länge ca. 1m
Gibt es Tipps?
Gruß Ulli
Gibt es Tipps?
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
Flexrohr gibt es in Edelstahl, teuer aber dauerhaft oder verzinkt, billiger gammelt aber schnell fest.
Wurde schon oft als Teil von Selbstbaupüffen besprochen.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Moin Ulf,
danke für den Hinweis, hab auch schon etwas gesucht, sowohl hier als auch bei Google.
Ich habe im Netz einiges gefunden, allerdings überwiegend in Zoll-Maßen und dann ab 2" aufwärts, damit komme ich nicht weiter.
Ich wäre an Hinweis, welcher Hersteller sowas in der von mir gesuchten Größe (42mm) anbietet, interessiert.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
Jepp, danke, danke für die Hinweise
habe gleich meinen persönlichen Heil&Sohn Aussendienstler kontaktet, der wird mir morgen Verfügbarkeit und Preise durchgeben.
Macht sich halt gut, wenn man einem solchen Menschen mit Spezialwerkzeug zur Instandsetzung seiner Unimogachsen ausgeholfen hat
Nun kann er sich revanchieren
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
Luftkühler
Moin Andreas,
europarts kenn ich, ich werde aber erstmal das Angebot von Heil&Sohn abwarten - preislich wird das nicht zu schlagen sein, wenn H&S denn liefern kann
Gruß Ulli
Gruß Ulli
In Memoriam
- Magirus170D11
- LKW-Fotografierer
- mb1017a
- LKW-Fotografierer
Habe 1 meter flexrohr am auspuf. Marke : pissbakkenstahl, functioniert noch immer - ist hier heiss und trocken, corrosion hat wenig chance.
Wichtig fur lange uberlandreisen uber sehr slechte strassen ist die befestigung auf non-flex rohr so zu machen das spannungen irgend wo anders auftreten dan gleich and die befestigungseiten das flexrohr. Das geht sicher kaput.
Meine entscheidung fur ein langeres rohr ist mehr imporvisations material zu haben wann es kaput geht und alle krafte uber die langere strecke zu mitteln. Sehr kurze strecken flexrohr geher meiner meinung hier im Asien schnell kaput.
Luftkühler
Stahlflexrohr
Hi, Ulli,
die Lösung Deines Auspuffproblems könnte im falschen bzw. verkürzten "Suchbegriff" liegen. Unter Stahlflexrohr usw. findet sich bei ebay oder qua Suchmaschine in der Tat wenig.
Bei Lkw-Teile-Winkler würdest Du unter "Metallschlauch" im Stichwortregister fündig werden können. Allerdings führt Winkler eher Normteile, die nicht im Lager vor sich hin gammeln.
Ich rate zu
"www.rattay.de" in 46569 Hünxe.
dort werden Metallschläuche und Edelstahl-Wellschläuche gefertigt, doppelwandig und angeblich "unzerstörbar".
Den Produktkatalog von Rattay kannst Du im PDF-Format downloaden. Ich meine, Dein Traum-Flex-Rohr dort gefunden zu haben.
good luck
Nik
Ich rate zu
good luck
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
- Mogdriver416
- LKW-Fotografierer
Pissbackenstahl
Die Sorte kenn ich noch nicht.
Selbst billige Frexrohre halten wenn man sie anschließend mit Auspufflack behandelt. Meine komplette selbsterdachte Auspuffanlage besteht zu 90% aus Dinex teilen und hält seit 2 Jahren ohne Nachbesserung.
Selbst wenn es hier in BRD nicht trocken und nur manchmal heiß ist.
Thomas
Pissbackenstahl
Thomas
