E-Teilnummern für RBZ FM 110D7FA
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
kennt jemand die E-Teilnummern für die RBZ Vorderachse ?
Druchmesser 41,27 mm
auf dem RBZ ist die Ziffer 41 erkennbar
Lange 97,00 mm
Dazu sind dann wohl Bremsschläuche 650 mm lang mit M12x1 Gewinde,
sowie Hohlschraube und Ringstutzen 20 Grad abgewinkelt.
Bezugsquellen und Artikelnummern ? ? ?
Lange 97,00 mm
Re: E-Teilnummern für RBZ FM 110D7FA
Michael Roleff hat geschrieben:Hallo,
Lange 97,00 mm
Ruf mit Deinen Informationen bei Bremsen Schöbel in Nürnberg an und Dir wird garantiert geholfen.
Viel Erfolg
Garfield
- Transporter
Wahrscheinlich:
R4108A1
Transporter
R4108A1
Transporter
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
Nachtrag: SimplexMichael Roleff hat geschrieben:Hallo,
Lange 97,00 mm
Der R4108 (A1) und der R4190(A1) scheiden aus,
weil zu lang 113/115 mm.
Mir wurde zwischen zeitig von einem Lieferanten der R4101.1 angeboten.
stimmen würden Baulänge 97 mm und Durchmesser 41,27mm,
aber meine RBZ sind mit 2x M10 befestigt und die haben einen Abstand von ca. 54mm.
Zuletzt geändert von Michael Roleff am 2011-04-06 23:49:04, insgesamt 3-mal geändert.
- Uwe
die R41114x1 sind einfachwirkende Zylinder für eine Duplex-Bremse. Also von vornherein nichts für eine Simplex-Bremse.
Ich könnte jetzt anbieten, in den ATE-Katalog zu schauen, ich fürchte aber, dass Transporter und ich da auf identische Quellen zurückgreifen würden.
Sind auf dem Zylindergehäuse außer der 41 noch andere Ziffern / Buchstaben erkennbar?
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
ok damit scheiden die dann wohl ausUwe hat geschrieben:Hallo,
Trotz Reiniger und Drahtbürste leider nichtUwe hat geschrieben: Sind auf dem Zylindergehäuse außer der 41 noch andere Ziffern / Buchstaben erkennbar?
- Uwe
41 als Gusszahl ist durchaus eine hilfreiche Aussage, mir ging es nur darum, ob das alles ist oder nicht. Ich schau' mal, ob sich dazu etwas finden lässt.Michael Roleff hat geschrieben:Trotz Reiniger und Drahtbürste leider nicht
- Transporter
Ja, Uwe, ich habe in "Deinem" Katalog geblättert. Am einfachsten ist wirklich eine Email oder ein Anruf bei Schöbel. Der fragt die Maße ab und in etwa 20 Sekunden bekommst Du im normalfall gesagt welcher Zylinder das ist.
Das geht einfach so
Transporter.
Das geht einfach so
Transporter.
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
Nein, auch dort konnte man mir bisher nicht helfenTransporter hat geschrieben:Am einfachsten ist wirklich eine Email oder ein Anruf bei Schöbel. Der fragt die Maße ab und in etwa 20 Sekunden bekommst Du im normalfall gesagt welcher Zylinder das ist.
Das geht einfach so![]()
Nachtrag:
Angeboten wurde ein RBZ mit einem Lochabstand der Halteschrauben von 48 mm es sind aber 54 mm.
Zuletzt geändert von Michael Roleff am 2011-04-07 7:42:52, insgesamt 2-mal geändert.
- Transporter
OK... schick mir dochmal ne PN mit Deiner Email-Adresse.Michael Roleff hat geschrieben:Nein, auch dort konnte man mir bisher nicht helfenTransporter hat geschrieben:Am einfachsten ist wirklich eine Email oder ein Anruf bei Schöbel. Der fragt die Maße ab und in etwa 20 Sekunden bekommst Du im normalfall gesagt welcher Zylinder das ist.
Transporter.
- Michael Roleff
- LKW-Fotografierer
Nach Ausbau steht fest es sind ATE und keine FAG RBZ.
Nur der Austausch der Gummiteile wird wohl reichen *freu*
Mir wurde je nach Quelle sowohl DOT 3 als auch DOT 4 genannt...........
Welche Bremsflüssigkeit gehört da wirklich rein ?
- Transporter
Damit hatte ich mich auch gerade beschätigt.
Bei Bremsanlagen mit Altteilen wird wohl von Profis (u.a. wird teilweise Herr Schöbel als Referenz angegeben) DOT3 Empfohlen, was hauptsächlich mit den alten Gummiqualitäten der Dichtungen zusammenhängt.
In diversen Oldtimerforen wird auserdem daraufhingewiesen das in D häufig auch DOT4 in einem DOT3 gelabelten Kansiter verkauft wird und geraten sich DOT3 bei Händler die Teile für Ami-Oldtimer verkaufen zu holen, da diese "echte" Dot3 wäre.
Ich habe, da alle Gummiteile und Manschetten bei mir erneuert sind dann doch zu DOT4 gegriffen. Ich denke die meisten hier werde die verwenden.
Transporter.
Transporter.
