E-Teilnummern für RBZ FM 110D7FA
Michael Roleff
#1 Beitrag von Michael Roleff » 2011-04-06 0:12:31
kennt jemand die E-Teilnummern für die RBZ Vorderachse ?
Druchmesser 41,27 mm
auf dem RBZ ist die Ziffer 41 erkennbar
Lange 97,00 mm
Dazu sind dann wohl Bremsschläuche 650 mm lang mit M12x1 Gewinde,
sowie Hohlschraube und Ringstutzen 20 Grad abgewinkelt.
Bezugsquellen und Artikelnummern ? ? ?
Garfield
Re: E-Teilnummern für RBZ FM 110D7FA
#2 Beitrag von Garfield » 2011-04-06 8:03:15
Michael Roleff hat geschrieben:Hallo,
Lange 97,00 mm
Ruf mit Deinen Informationen bei Bremsen Schöbel in Nürnberg an und Dir wird garantiert geholfen.
Viel Erfolg
Garfield
Transporter
#3 Beitrag von Transporter » 2011-04-06 12:37:58
Wahrscheinlich:
R4108A1
Transporter
Michael Roleff
#4 Beitrag von Michael Roleff » 2011-04-06 14:45:54
Transporter hat geschrieben:Wahrscheinlich:
R4108A1
Transporter
Der R4108 hat eine Außenlänge von 113 mm ich benötige aber nur 97 mm :wack: :wack: :wack: :wack:
Michael Roleff
#5 Beitrag von Michael Roleff » 2011-04-06 15:10:29
Lange 97,00 mm
Nachtrag: Simplex
Der R4108 (A1) und der R4190(A1) scheiden aus,
weil zu lang 113/115 mm.
Mir wurde zwischen zeitig von einem Lieferanten der R4101.1 angeboten.
stimmen würden Baulänge 97 mm und Durchmesser 41,27mm,
aber meine RBZ sind mit 2x M10 befestigt und die haben einen Abstand von ca. 54mm.
Zuletzt geändert von Michael Roleff am 2011-04-06 23:49:04, insgesamt 3-mal geändert.
#6 Beitrag von Uwe » 2011-04-06 15:24:55
die R41114x1 sind einfachwirkende Zylinder für eine Duplex-Bremse. Also von vornherein nichts für eine Simplex-Bremse.
Ich könnte jetzt anbieten, in den ATE-Katalog zu schauen, ich fürchte aber, dass Transporter und ich da auf identische Quellen zurückgreifen würden.
Sind auf dem Zylindergehäuse außer der 41 noch andere Ziffern / Buchstaben erkennbar?
Michael Roleff
#7 Beitrag von Michael Roleff » 2011-04-06 15:40:55
Uwe hat geschrieben:Hallo,
ok damit scheiden die dann wohl aus :(
Uwe hat geschrieben: Sind auf dem Zylindergehäuse außer der 41 noch andere Ziffern / Buchstaben erkennbar?
Trotz Reiniger und Drahtbürste leider nicht :(
#8 Beitrag von Uwe » 2011-04-06 15:48:25
Michael Roleff hat geschrieben:Trotz Reiniger und Drahtbürste leider nicht :(
41 als Gusszahl ist durchaus eine hilfreiche Aussage, mir ging es nur darum, ob das alles ist oder nicht. Ich schau' mal, ob sich dazu etwas finden lässt.
Transporter
#9 Beitrag von Transporter » 2011-04-06 15:54:13
Ja, Uwe, ich habe in "Deinem" Katalog geblättert. Am einfachsten ist wirklich eine Email oder ein Anruf bei Schöbel. Der fragt die Maße ab und in etwa 20 Sekunden bekommst Du im normalfall gesagt welcher Zylinder das ist.
Das geht einfach so ;)
Transporter.
Michael Roleff
#10 Beitrag von Michael Roleff » 2011-04-06 15:56:08
Transporter hat geschrieben:Am einfachsten ist wirklich eine Email oder ein Anruf bei Schöbel. Der fragt die Maße ab und in etwa 20 Sekunden bekommst Du im normalfall gesagt welcher Zylinder das ist.
Nein, auch dort konnte man mir bisher nicht helfen :(
Nachtrag:
Angeboten wurde ein RBZ mit einem Lochabstand der Halteschrauben von 48 mm es sind aber 54 mm.
Zuletzt geändert von Michael Roleff am 2011-04-07 7:42:52, insgesamt 2-mal geändert.
thl-mot
#11 Beitrag von thl-mot » 2011-04-06 16:06:22
Für den unwahrscheinlichen Fall dass beim 110 und 170 die selben Bremsen verbaut sein sollten: Iveco gab mir für meinen 170D11FA folgende Nummern:
RBZ: 1278386
Rep.Satz: 2968069
Gruß Thomas
Mike
#12 Beitrag von Mike » 2011-04-06 20:06:23
ruf einfach mal bei Dieselmot an und schick denen nen Foto mit maßen.
der Mike
Transporter
#13 Beitrag von Transporter » 2011-04-06 23:11:49
OK... schick mir dochmal ne PN mit Deiner Email-Adresse.
Transporter.
Michael Roleff
#14 Beitrag von Michael Roleff » 2011-04-20 12:37:17
Nach Ausbau steht fest es sind ATE und keine FAG RBZ.
Nur der Austausch der Gummiteile wird wohl reichen *freu*
Mir wurde je nach Quelle sowohl DOT 3 als auch DOT 4 genannt...........
Welche Bremsflüssigkeit gehört da wirklich rein ?
Transporter
#15 Beitrag von Transporter » 2011-04-20 12:56:18
Damit hatte ich mich auch gerade beschätigt.
Bei Bremsanlagen mit Altteilen wird wohl von Profis (u.a. wird teilweise Herr Schöbel als Referenz angegeben) DOT3 Empfohlen, was hauptsächlich mit den alten Gummiqualitäten der Dichtungen zusammenhängt.
In diversen Oldtimerforen wird auserdem daraufhingewiesen das in D häufig auch DOT4 in einem DOT3 gelabelten Kansiter verkauft wird und geraten sich DOT3 bei Händler die Teile für Ami-Oldtimer verkaufen zu holen, da diese "echte" Dot3 wäre.
Ich habe, da alle Gummiteile und Manschetten bei mir erneuert sind dann doch zu DOT4 gegriffen. Ich denke die meisten hier werde die verwenden.
Transporter.
