Sitze anpassen
VWBusman
Sitze anpassen
#1 Beitrag von VWBusman » 2011-03-17 20:29:09
stehe vor einem kleinem Problem.
Es gibt sehr viele interessante Fahrerhaussitze aber eben wenige die direckt auf meine Sitzkästen passen.
Wie habt ihr die Sitze auf den Sitzkasten befestigt wenn die Lochbilder von Sitz und Sitzkasten nicht überein gestimmt haben?
Ich habe mir schon überlegt einfach eine Stahlplatte auf den Sitzkasten zu machen und dann eben passend zu den "neuen" Sitzen die Befestigungslöcher bohren.
Spricht hier etwas grundlegend dagegen?
Gruß Christopher
Beule
#2 Beitrag von Beule » 2011-03-17 21:09:08
hey,
nö eigentlich nicht habe es bei mir auch so gemacht,
wenn es sauper gemacht ist sagt da kein prüfer was,
gruß joe
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2011-03-17 21:16:49
Hi Christipher,
ich habe mir aus 10 mm Blech einen Adapter schneiden lassen und dort die Löcher so gebohrt wie ich sie benötigte!
Das Gebilde sah etwas eigen willig aus da ich nicht nur in der Breite sondern das gesamte Lochbild anpassen musste.
Ich hae den Adapter mit versenkten Schrauben in den LKW geschraubt und dann darauf die Sitze geschraubt... 10 mm damit die Gewinde ausreichend lang sind!
Grüße Chris
VWBusman
#4 Beitrag von VWBusman » 2011-03-17 22:19:32
das ist ja gut zu lesen das ich mit meinem Denken nicht ganz falsch liege.
Wie unterschiedlich sind denn bei den Fahrzeugherstellern die Gurtschlösser? Oder sind die Gurtschlösser leicht zu tauschen? - sind bei mir am Sitz befestigt.
Gruß Christopher
Beule
#5 Beitrag von Beule » 2011-03-17 22:49:33
meistens geschraubt, also einfach tauschen
obwohl die mb haben auf den shelter sitz gepaßt,
gruß joe
