Suche Gummumanschette MB 710
Dag
#1 Beitrag von Dag » 2011-02-27 20:22:17
Hallo Zusammen
Ich suche für meinen Mercedes 710 eine Gummimanschette von der Schaltstange die in das Verteilergetriebe geht ,nein nicht am Schalthebel im Führerhaus die haben mir schon zwei Stern Händler fast bestellt unter anderem auch MB Classik :wack: .Die mir dann gesagt haben das diese nicht mer lieferbar ist.
Am 911 oder an den moderneren Haubern müsste die doch auch verbaut sein habe aber keinen in der Nähe wo ich mal maß nehmen
könnte.
Hat einer von Euch vielleicht die schonmal erneuert oder noch eine Manschette über .
Über helfende Tipps würde ich mich freuen.
Gruß aus Bedburg
Dag
krachbummerpel
#2 Beitrag von krachbummerpel » 2011-02-27 21:10:59
eine kleine Gummimanschette direkt am VTG? Wir haben die über Umwege (viel auf die nerven gehen und kataloge wälzen...) bei Mercedes bekommen. Auf der Rechnung steht:
Ringmanschette A 312 284 1097 2,74€ netto
hoffentlich dich bringt das weiter!
lunschi
Gummimanschette
#3 Beitrag von lunschi » 2011-02-27 22:38:38
Du meinst den kleinen Faltenbalg an der Schaltstange? Den habe ich auch mal erneuert. Auf der Rechnung steht die gleiche Nummer wie oben, heißt bei mir aber "Dichtbeilage".
Und weil das Ding wohl schon 15 Jahre auf Lager gelegen hatte, war der nach einem halben Jahr schon wieder gerissen, weil ausgehärtet.
Wenn Du Probleme mit Ölaustritt am VTG hast, hilft ein neuer Faltenbalg sowieso nicht, weil der nämlich schon im Neuzustand ein Loch in den Falten hat. Dann müsstest Du den Filzring erneuern, der die Schaltstange zum Getriebe hin abdichtet - der sitzt in dem kleinen Flansch, der mit 2 Schrauben am VTG befestigt ist. Zum Erneuern des Filzrings muss allerdings die Schaltstange ausgebaut werden. Dazu muss wahrscheinlich der Auspufftopf abgebaut werden, damit man seitlich am VTG an den großen Schraubdeckel kommt. Den öffnen, im Getriebegehäuse die Drahtsicherung der Schaltgabelschraube lösen, die Schraube rausdrehen und die Schaltstange aus dem Gehäuse ziehen. Dabei keine Teile ins VTG fallen lassen...
Gruss,
Kai
Thomas H
#4 Beitrag von Thomas H » 2011-02-27 22:51:59
Moin!
Bad news...
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
