peter
#1
Beitrag
von peter » 2011-01-19 9:38:00
kennt jemand einen "bezahlbaren" leistungsprüfstand im raum MUC?
nur messen, nix kaufen
gruß peter
Quecke2
- Selbstlenker
#2
Beitrag
von Quecke2 » 2011-01-19 11:10:33
Moin. Viele Berufsschulen haben einen und machen so einen Test häufig für ein kleines Geld. Steffen
jonson
#3
Beitrag
von jonson » 2011-01-19 11:27:39
Zapfwelle oder Achse?
peter
#4
Beitrag
von peter » 2011-01-19 11:29:15
jonson hat geschrieben:Zapfwelle oder Achse?
hab´ja keine fendt
Achse wäre interessant
Gruß Peter
HildeEVO
Beitrag
von HildeEVO » 2011-01-19 11:36:30
Hi Peter ,
willst Du mit Deinem LKW auf den Prüfstand???
Da wird es nicht sehr viele geben... Bei Berufsschulen werden in der Regel nur 1-Achsige PS verbaut! Für 2-Achsige ist ein riesiger Aufwand notwendig den sich sehr wenige Firmen leisten können Kommunen eher nicht!
Schaumal! das passt vielleicht... Achslasst 4.500 Kg, Max 1.500 PS, 2,2-3,4 m Radstand!
Grüße Chris
#6
Beitrag
von OliverM » 2011-01-19 11:50:23
Sofern er keinen Permanentallrad hat reicht auch ein 1-Achs PS.
Falls doch , vordere Kardanwelle raus , Mitteldiff sperren und dann auch auf den 1-Ach PS drauf .
Ulli
#7
Beitrag
von Ulli » 2011-01-19 11:55:02
Moin Peter,
frag doch mal bei einem großen Bosch-Dienst nach. Hier in Hamburg (Rahlstedt) hat der Bosch-Dienst Rollenprüfstände für PKW und LKW.
Wird es wohl auch im Raum München geben.
Gruß Ulli
aw_berthausen
#9
Beitrag
von aw_berthausen » 2011-01-19 13:42:51
Hi! Das ADAC Prüfzentrum in Fürth hat einen Prüfstand. Frag mal dort nach. Viele Grüße Bert
peter
#10
Beitrag
von peter » 2011-01-20 15:39:08
Super Tip. Ist bei mir um´s Eck.
Gruß Peter
HildeEVO
Beitrag
von HildeEVO » 2011-01-20 20:21:47
Hi Peter,
gib bitte Info's was dabei rauskam! Die Möglichkeiten von denen würden mich auch interessieren!
Bis auf
Rollenleistungsprüfstand bis 400 kW Motorleistung
gibt die Homepage nichts her!
Grüße Chris
Markus-U2050L
#12
Beitrag
von Markus-U2050L » 2011-01-20 21:51:36
ich habe dort vor Jahren mal die Leistung meines MOGs messen lassen. (Rollenprüfstand Hinterachse) Wenn ich mich richtig erinnere kann man dort auch die E-Pumpe "einstellen" lassen. (Abgasgegendruck, AU)
Markus
peter
#13
Beitrag
von peter » 2011-01-21 9:12:36
HildeEVO hat geschrieben:Hi Peter,
Bis auf
Grüße Chris
hi chris,
mich würde motorleistung und drehmoment interessieren. da ich aber eine kein schaltgetriebe, sondern einen vollautomaten verbaut habe, sind diese 2 parameter so nicht messbar.
nachdem, wie oliver schon geschrieben hatte, die vordere kardanwelle abzuflanschen wäre, könnte man bei mir nur die leistung an der hi-achse messen. a bisserl wenig für rd. 350€.
eigendlicher grundgedanke war noch immer das rumspinnen mit chiptuning. aber dieser zahn ist jetz (erstmal) gezogen.
gruß peter
unihell
#14
Beitrag
von unihell » 2011-01-22 18:24:12
die Motorleistung ist unabhängig davon, wieviele Achsen sie antreibt.
Wenn du dem Motor nicht sagst, dass du die Kardanwelle kappen willst, merkt er das gar nicht
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
