Leistungsprüfstand
peter
Leistungsprüfstand
#1 Beitrag von peter » 2011-01-19 9:38:00
kennt jemand einen "bezahlbaren" leistungsprüfstand im raum MUC?
nur messen, nix kaufen :D
gruß peter
Quecke2
#2 Beitrag von Quecke2 » 2011-01-19 11:10:33
Moin. Viele Berufsschulen haben einen und machen so einen Test häufig für ein kleines Geld. Steffen
jonson
#3 Beitrag von jonson » 2011-01-19 11:27:39
Zapfwelle oder Achse?
peter
#4 Beitrag von peter » 2011-01-19 11:29:15
jonson hat geschrieben:Zapfwelle oder Achse?
hab´ja keine fendt :D
Achse wäre interessant
Gruß Peter
HildeEVO
#5 Beitrag von HildeEVO » 2011-01-19 11:36:30
Hi Peter ,
willst Du mit Deinem LKW auf den Prüfstand???
Da wird es nicht sehr viele geben... Bei Berufsschulen werden in der Regel nur 1-Achsige PS verbaut! Für 2-Achsige ist ein riesiger Aufwand notwendig den sich sehr wenige Firmen leisten können Kommunen eher nicht!
Schaumal! das passt vielleicht... Achslasst 4.500 Kg, Max 1.500 PS, 2,2-3,4 m Radstand!
Grüße Chris
#6 Beitrag von OliverM » 2011-01-19 11:50:23
Sofern er keinen Permanentallrad hat reicht auch ein 1-Achs PS.
Falls doch , vordere Kardanwelle raus , Mitteldiff sperren und dann auch auf den 1-Ach PS drauf .
Ulli
#7 Beitrag von Ulli » 2011-01-19 11:55:02
Moin Peter,
frag doch mal bei einem großen Bosch-Dienst nach. Hier in Hamburg (Rahlstedt) hat der Bosch-Dienst Rollenprüfstände für PKW und LKW.
Wird es wohl auch im Raum München geben.
Gruß Ulli
Markus-U2050L
#8 Beitrag von Markus-U2050L » 2011-01-19 12:48:29
Hallo Peter,
schau mal hier nach.
www.auto-bendig.de/dienstleistungen.php?bereich=2
Sie haben auch einen LKW Leistungsprüfstand.
Markus
aw_berthausen
#9 Beitrag von aw_berthausen » 2011-01-19 13:42:51
Hi! Das ADAC Prüfzentrum in Fürth hat einen Prüfstand. Frag mal dort nach. Viele Grüße Bert
peter
#10 Beitrag von peter » 2011-01-20 15:39:08
Markus-U2050L hat geschrieben:Hallo Peter,
Markus
Super Tip. Ist bei mir um´s Eck.
Gruß Peter
HildeEVO
#11 Beitrag von HildeEVO » 2011-01-20 20:21:47
Hi Peter,
gib bitte Info's was dabei rauskam! Die Möglichkeiten von denen würden mich auch interessieren!
Bis auf
Rollenleistungsprüfstand bis 400 kW Motorleistung
gibt die Homepage nichts her!
Grüße Chris
Markus-U2050L
#12 Beitrag von Markus-U2050L » 2011-01-20 21:51:36
ich habe dort vor Jahren mal die Leistung meines MOGs messen lassen. (Rollenprüfstand Hinterachse) Wenn ich mich richtig erinnere kann man dort auch die E-Pumpe "einstellen" lassen. (Abgasgegendruck, AU)
Markus
peter
#13 Beitrag von peter » 2011-01-21 9:12:36
HildeEVO hat geschrieben:Hi Peter,
Bis auf
Grüße Chris
hi chris,
mich würde motorleistung und drehmoment interessieren. da ich aber eine kein schaltgetriebe, sondern einen vollautomaten verbaut habe, sind diese 2 parameter so nicht messbar.
nachdem, wie oliver schon geschrieben hatte, die vordere kardanwelle abzuflanschen wäre, könnte man bei mir nur die leistung an der hi-achse messen. a bisserl wenig für rd. 350€.
eigendlicher grundgedanke war noch immer das rumspinnen mit chiptuning. aber dieser zahn ist jetz (erstmal) gezogen. :dry:
gruß peter
unihell
#14 Beitrag von unihell » 2011-01-22 18:24:12
die Motorleistung ist unabhängig davon, wieviele Achsen sie antreibt.
Wenn du dem Motor nicht sagst, dass du die Kardanwelle kappen willst, merkt er das gar nicht :D
