heckträger
charlydiver
heckträger
#1 Beitrag von charlydiver » 2010-12-20 22:45:37
hallo,
möchte mir heckträger für meinen zeppelin 2 bauen.
sollte ersatzrad und moped mit 105 kg drauf.
wie habt ihr das gelöst. brauche eine bezahlbare idee.
besten dank im voraus.
charly
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2010-12-21 9:10:34
wenn du konkrete Tipps möchtest wäre eine Situationsbeschreibung an deinem LKW aber schon notwendig...
Ich würde dir raten, erstmal eine Suche nach "Heckträger" durchzuführen. Danach lohnt es sich vielleicht, konkrete Fragen zu stellen.
Der Träger hängt ja im Normalfall nicht am Zeppelin.
cobra
#3 Beitrag von cobra » 2010-12-21 22:55:20
Hallo Charly,
gib mal Rucksack und Shelter in die Suche ein.
Dirk
aMANar
#4 Beitrag von aMANar » 2010-12-22 18:56:59
osterlitz hat geschrieben: wenn du konkrete Tipps möchtest wäre eine Situationsbeschreibung an deinem LKW aber schon notwendig...
Genau so ist es. Ein Träger, der solche Lasten schleppen soll, muß am LKW- Rahmen befestigt werden.
Gruß von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
marshal_schweiz
#5 Beitrag von marshal_schweiz » 2010-12-23 10:39:06
Wer Schreibfehler findet bitte zurück senden, oder Bar gegen Überbringung
Vorstellung im Forum:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 6&t=22316/
Eigene Seite:
http://www.lasti.ch
MarkusG
Re: heckträger
#6 Beitrag von MarkusG » 2010-12-23 18:30:57
charlydiver hat geschrieben:hallo,
charly
Hallo Charly
Wiegt dein Reifen und das Moped zusammen 105kg. Das wäre aber nur ein kleiner Reifen.
Wenn man von einem normalen Reifen aus geht, sind das bestimmt gute 100kg plus dein Moped. Da würde ich auch vorschlagen, entweder am Rahmen das Gewicht abfangen oder an die 4 Containerecken befestigen.
tatti+hanni
Radhalter Bühne
#7 Beitrag von tatti+hanni » 2010-12-23 20:24:03
Kleiner Tipp, bevor du anfängst.
Nimm dir einen Zettel, einen Meterstab und mess erstmal.
Dann Skizze machen.
Dann wird dir schon klarer, wo was überhaupt hinpasst.
Nächster Schritt, onroad oder offroad oder hard offroad. Wo willst denn hin mit deinem Auto?
Dann überlegen wie du den RR und das Moped da rauf bekommen willst, weil die wengisten so etwas mal eben auf 120cm (geschätzt) hoch wuchten können. Gemeint ist mit Strapazen oder bequem...
Dann noch mal im Forum nach Vorschlägen fragen.
Bitte verstehe das nicht falsch, aber mit dieser Vorgehensweise kommst du deinem Ziel am schnellsten näher.
Ich mache das dauernd so.
Frohe Weihnachten an dich und das restliche Forum
Holger
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
advi
#8 Beitrag von advi » 2010-12-25 12:25:03
Ich habe das mit ner Ladebordwand gelöst
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=24269
urologe
#9 Beitrag von urologe » 2010-12-25 14:54:58
Boaahahhhh H e i n o ,
hast Du ein Trockendock von Deinem ehemaligen Arbeitgeber als Carport mitgenommen ?
Das is mal ne Herberge fürs Laster :D :eek: :D
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
