Energieverbrauch Eures Aufbau,s.
jonson
#1 Beitrag von jonson » 2010-12-06 20:10:49
Mich würde grundsätzlich mal der Energieverbrauch von Eurem Aufbau interessieren...Wie zb Gasflaschen so und soviele Tage mit Heizung ,Kochen bei den und den Temperaturen.
Stromverbrauch 12V oder 220V , Solarertrag und sonstiges wie zb Alde Heizung auf Strom und Stromverbrauch...
Zb.... Kabe Wohnwagen.. Aufbaulänge 720cm... Alde Heizung mit Strom (220V) in 24 Std bei Null Grad 40 KWStd.... :D
Gleiche Heizung mit Gas ... 11Kg ca 5 Tage.
Solarertrag( 12V) im November 2 KWStd.
Mathias
#2 Beitrag von Mathias » 2010-12-06 20:15:17
du bist gut... das ist nicht so einfach zu beantworten...
hängt von vielen faktoren ab, zumal die sonne nachlädt, wenn sie scheint...
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
jonson
#3 Beitrag von jonson » 2010-12-06 20:18:48
Genau... und desswegen will ich ja mal wissen was Ihr so verbraucht... Meiner ballert Strom durch das Ich Blind werde...
40Kw je Tag ....1200KWStd im Monat..... :wack: :wack:
Geht,s noch???
#4 Beitrag von OliverM » 2010-12-06 20:29:43
Hallo , nobel geht die Welt zugrunde 1.200 KWh . Puh , da beschwer du dich noch einmal über Spritverbrauch bei LKW.
Wir kommen mit einer 11 Kg Gas-Flasche ca. 9 Monate aus (zum Kochen)
Alles andere macht der Holzofen . Momentan verbrauchen wir bei 0 bis - 10 Grad Celsius ca. 5 Kg Holz / 24 Stunden . Dafür haben wir dann im Mercur immer um die 25 Grad Celsius .
Aufbaugröße : n.B. Einheitskoffer eben .
Zuletzt geändert von OliverM am 2010-12-06 20:33:39, insgesamt 2-mal geändert.
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2010-12-06 21:14:44
40 KWh/Tag? Kann ich mir nicht vorstellen ... Das braucht meine Freundin mit drei Kindern, die täglich mit Strom erhitztes Wasser zum Baden brauchen, nicht. Bei weitem nicht.
Ich brauche täglich 50-100Ah, also 0,6-1,2 KWh. Dazu im Winter 08/09 420l Heizöl und im Winter 09/10 520l. Ich heize aber mnimalistisch.
Zuckerbrot ist aus.
Bad Metall
#6 Beitrag von Bad Metall » 2010-12-06 22:12:23
Hallo Jonson.
Irgend was stimmt da mit den Einheiten nicht.
Wir haben in unserer Werkstatt ( Metallbau) einen Stromverbrauch im Jahr von ca 12000 KW/ Std. und da sind teilweise Starkstromleitungen
mit 64 A Anschluß dabei.
Das sind dann bei Deiner Rechnung 1200KW/Std Monat x12= 14400KW/Std. Da dürfte ein reiner 220 Volt Anschluß sicher nicht
mehr genügen :angel:
Da ist dann wohl ein mobiles Kraftwerk nötig :D
Bad Metall
womo65
#7 Beitrag von womo65 » 2010-12-06 22:20:13
Hallo Jonson.
Da gibts nur eins! :D :D
Alde raus und Ofen rein :totlach:
Gruss aus der tief verschneiten Pfalz
Heinz
JUNG ist man(n), wenn man(n) mehr Träume
hat als Erinnerungen!
Es ist nie zu spät, für eine glückliche Kindheit !
matthiasbut
#8 Beitrag von matthiasbut » 2010-12-06 22:25:32
Das kann schon stimmen, seine Alde Heizung hat 2,1kW Elektroeinsatz.
http://www.alde.se/main/default.asp?cat ... 552&menu=1
40 kWh während 24 Stunden ergibt 1,6 kW pro Stunde.
Bei meinem Kilowattpreis gibt das etwa 6,00 sFr. pro Tag,
11 Kilo Gas kostet bei uns ca. 50,00 Fr. wenn das 5 Tage hält, ist der Strom immer noch billiger.
Mein Energieverbrauch ist bei - 20 Grad etwa bei dem von Jonson, bei 0 Grad etwa die Hälfte.
Matthias
Zuletzt geändert von matthiasbut am 2010-12-06 22:43:40, insgesamt 1-mal geändert.
Veit M
#9 Beitrag von Veit M » 2010-12-06 22:29:26
Bei dem Verbrauch hilft wohl nur zusätzliche Dämmung.
Vorzelt, Schürze untenrum gegen Zugluft unterm Boden, zusätzliche Dämmplatten außen ...
und jetzt ganz schnell weg
Ciao
Veit
Filly
#10 Beitrag von Filly » 2010-12-06 22:30:21
Kann das sein?
Ich wohne in einer 54m² Altbauwohnung, nix isoliert, und brauche ca. 2.400 kWh im Jahr zum Heizen (Erdgas). Ich denke, ein moderner Wohnwagen müsste doch ähnlich gut sein als eine unsanierte Altbauwohnung.
Christoph
B.Eng. Chris
#11 Beitrag von B.Eng. Chris » 2010-12-06 22:31:16
Hallo Leute,
bitte bringt kW und kWh nicht immer durcheinander... Da muss man ja richtig beim Lesen nachdenken...
jonson
#12 Beitrag von jonson » 2010-12-06 22:39:16
Also isolliert ist der Kabe wohl am besten von allen Wohnwagen...
Aber irgentwie ist wohl Heizen mit Strom nicht so der Bringer...
Ja gottseidank sind die Laufzeiten der AKW,s verlängert worden... :wack:
Joe
#13 Beitrag von Joe » 2010-12-07 0:48:36
Hi Jonson,
hatte vor einem Jahr mal das hier gepostet, hilft dir das?
Joe
jonson
#14 Beitrag von jonson » 2010-12-07 8:51:24
@Joe.. Das ist wenn ichs richtig sehe ist Dein Verbrauch wesentlich weniger als bei mir...
Entweder stimmt mein Stromzähler nicht oder mit Strom die Fussbodenheizung zu betreiben, ist der Wirkungsgrad irgentwie echt schlecht..
Lösung???? Holzzofen in Kabe einbauen? Mit Wasserkreislauf? :search: Klein mit 3 Kw..? Gibt,s sowas?
Reisender
Stromverbrauch
#15 Beitrag von Reisender » 2010-12-07 10:44:14
Wir haben zur Zeit 320Watt auf dem Dach und ein weiteres Panel zum Ausrichten an Bord.
Waren jetzt in Frankreich und Italien unterwegs mussten aber feststellen noch zu wenig.
Geheizt wird mit Feldheizgerät, also mit Holz und Kohle.
Der Strom wird also nur für den Kompressorkühlschrank, Beleuchtung, TV und Rechner (3 Stunden amTag)verblasen.
Alle 7- 10 Tage mussten wir an die Steckdose (im Winter)
Batteriekap. 3x 180Ah
Gruß aus Frankreich
( gesten wurden 17 Ah eingespeist)im Sommer hatten wir ca. 200 Ah)
scynet
#16 Beitrag von scynet » 2010-12-07 10:53:56
Vieleicht stimmt was mit der Messeinrichtung nicht, das hatte ich schon mal, da war ein Drehstromzähler für drei gleichbelastete Phasen als Zählwerk zwischengeschaltet, der angezeigte Wert musste bei 220V also gedrittelt werden.
Gruss Alfred
habe.
Karl S.
#17 Beitrag von Karl S. » 2010-12-07 10:54:55
Lösung???? Holzzofen in Kabe einbauen? Mit Wasserkreislauf? Klein mit 3 Kw..? Gibt,s sowas?
Das dürfte vermutlich der kleinste wasserführende Ofen auf dem Markt sein
Ofen wasserführend
Ansonsten hilft nur noch Selbstbau :D
Karl
crutchy the clown
#18 Beitrag von crutchy the clown » 2010-12-07 11:27:26
So wie Mathias bereits geschrieben hat, stimmt der Zähler.
Ich komme in meinem Fahrzeug auf die gleichen Werte: Meine Elektroheizung mit 1,5 kW, welche Tag und Nacht durchläuft benötigt 24 Std x 1,5 kW = 36 kWh am Tag. Die Stromaufnahme beträgt dabei 6,5 Ampere, was also noch vertretbar ist.
Mir hat diese Leistung oftmals nicht gereicht und ich habe einen weiteren Ofen mit 1 kW dazugeschaltet. Die Stromaufnahme war dann rechnerisch 10,9 Ampere, tatsächlich kam ich auf 11,5 Ampere. Das hat meine Campinganschlußsteckdose im Fahrzeug nicht ausgehalten und ist verschmort. Ich habe dann die in der Dose eingebauten Sicherungen entfernt und eine 16 Ampere Sicherung im Fahrzeug nachgerüstet. Die Sicherung am Haus habe ich auf 25 Ampere erweitert (alles nicht nach VDE). Das Anschlußkabel vom Haus zum Fahrzeug wurde so warm, daß es im Winter einen ca. 50 cm breiten Streifen auf dem Boden Schnee- u. Eisfrei hielt.
Das Ganze habe ich ca. 10 Jahre lang so getrieben, bis mir vor einem Jahr der Strom abgestellt wurde. Bis dahin mußte ich für den Strom nicht bezahlen.
Jetzt heize ich mit Gas. Eine 11 kg-Flasche hält bei mir ca. 3,5 Tage. Demnächst werde ich mal das Fahrzeug besser isolieren.....
Nachtrag:
Und wenn man für den Strom nichts bezahlen muß, kann man das Ganze im Frühjahr noch toppen:
In der Nacht die Heizung und dann gegen Mittag, wenn die Sonne richtig heizt, die Klimaanlage einschalten, welche auch knapp 1000 Watt aus der Leitung holt.
Zuletzt geändert von crutchy the clown am 2010-12-07 11:37:49, insgesamt 1-mal geändert.
Scania
#19 Beitrag von Scania » 2010-12-07 16:29:57
Hallo Jonson,
unter den Wohnmobilfahrern wurde mal eine Umfrage wegen des Gasverbrauchs im Winter durchgeführt.
Der durchschnittliche Gasverbrauch lag bei 2,2 kg pro Tag.
Die Spanne reichte von 1,5 bis 8 Tage bis eine 11 kg Flasche leer war.
Scania
jonson
#20 Beitrag von jonson » 2010-12-07 16:50:29
@crutchi... Dann passt das ja mit dem Stromverbrauch...
und der Rest ist ähnlich... ich zahl zzt. auch nix für den Strom..
tauchteddy
#21 Beitrag von tauchteddy » 2010-12-07 17:15:18
Im Auto mit Strom heizen! Da soll noch mal jemand sagen, mein Beamer im Bus sei dekadent ...
Zuckerbrot ist aus.
Bustreter
#22 Beitrag von Bustreter » 2010-12-07 18:34:49
zitat Filli
Kann das sein?
Christoph
:eek: :eek: :eek: #
@ Filly auch das kann nicht stimmen , es sei denn du wohnst genau in der Mitte und alle Nachbarn heizen mit.....
2400:54=44,44 KWh/m² x a...das ist genau zwischen MFH Neubau und Passivhausstandart nach EnEF.
Du meinst sicher den Zähler...der Zählt in M³ Erdgas....mal rund 11
ergibt 26400 kWh ergibt rund 488 kWh/m²x a und entspricht einem nicht wesendlich modernisierten EfH nach EnEF...
macht bei 6 cent für die kWh rund 1600 euro heizkosten im Jahr..130 im Monat
ch.
Zuletzt geändert von Bustreter am 2010-12-07 18:36:02, insgesamt 1-mal geändert.
Filly
#23 Beitrag von Filly » 2010-12-07 18:49:25
Bustreter hat geschrieben: @ Filly auch das kann nicht stimmen , es sei denn du wohnst genau in der Mitte und alle Nachbarn heizen mit.....
Nein ich meine schon kWh... Erdgas hab ich 232 Nm³ verbraucht. Bei einem Heizwert von ca. 10 kWh pro Nm³ kommt das schon hin. Und bezahlen tu ich 22 € im Monat fürs Gas.
Natürlich wohne ich in einem Mehrfamilienhaus und habe links und rechts sowie unten Nachbarn, die wohl auch heizen. Vorne und hinten sowie nach oben kommt aber nichts mehr. Die Wände sind nicht isoliert, nur einfacher Backstein. Man hört wenn beim Nachbarn das Telefon klingelt oder er sich mit seiner Frau vergnügt.
Bustreter
#24 Beitrag von Bustreter » 2010-12-08 19:07:03
:eek: dann bleib da wohnen!soviel nette Unterhaltung bei geringen Nebekosten
Reinhard710
#25 Beitrag von Reinhard710 » 2010-12-08 20:48:26
Chevy Van, als Ami mässig isoliert, Womo mit Alkoven, letzten Winter über Weihnachten und Neujahr bei - 5 bis - 15 Grad im Osten des Landes bewegt:
Für 7 Tage ca. 30 Kg Gas für Heizen, Kochen und warmes Wasser.
Da ich das an der Gastankstelle nachtanken kann, hat es unter 20,- Euro gekostet.
V8 -more smiles per gallon
Transporter
#26 Beitrag von Transporter » 2010-12-08 21:41:41
Doch Jonson, des bast scho.
Habe letztes Jahr zweimal als Gast den Ölradiator an 220v gehabt. Das Ding läuft einfach durch, 1,8kw. Das geht genau auf, so wie es auch Crutchy schreibt. Deshalb heisst das Ding hierzulande auch "Heizschwein".
Nun brennt der Ofen da ist alles gut, alte Dachphetten, Topholz, for free. :cool: Das ist das beste, hilft nix, auch wenns Arbeit macht.
Transporter.
autorowdy
#27 Beitrag von autorowdy » 2010-12-08 22:32:36
Filly hat geschrieben:Natürlich wohne ich in einem Mehrfamilienhaus und habe links und rechts sowie unten Nachbarn, die wohl auch heizen. Vorne und hinten sowie nach oben kommt aber nichts mehr.
Kein Dach über dem Kopf?
Das wird dein Problem sein.
WEYN
Re: Energieverbrauch Eures Aufbau,s.
#28 Beitrag von WEYN » 2010-12-09 10:42:47
jonson hat geschrieben: Zb.... Kabe Wohnwagen.. Aufbaulänge 720cm... Alde Heizung mit Strom (220V) in 24 Std bei Null Grad 40 KWStd.... :D
irgendwas ist da faul!
rein theoretisch müsste die 11kg Gasflasche bei 40kWh/Tag am 3. Tag leer werden.
entweder geht der Stromzähler falsch, hat Jonson noch recht viel andere elektrische Dinge an die nicht dem Heizen dienen oder die Alde hat am E-Heizstab einen beschissenen Wirkungsgrad.
Oder es war beim Gas-Test nicht so kalt....
Heizen mit Strom ist teuer. Es gibt kaum eine Energie bei der man mehr pro kWh zahlen muss. Allerdings hat Strom den Vorteil das er Automatisch nachgefüllt wird. Gasflaschen muß man tauschen, Holz nachlegen und Öltanks werden auch leer....
ich vermute das Jonson den Gesamtverbauch des Kabe gemessen hat.....
Licht, Gebläse, Kühlschrank, Herd, Tv, Pc, Heizungs-Umwälzung usw....
Geht man nach den Gas-Heizungs-Verbrauch müsste auch der Stromverbrauch NUR FÜRS HEIZEN bei etwa der Hälfter der besagten 40kWh liegen. Könnte man mit einen Stromzähler direkt am Heizstab herausfinden. (alternativ einfach einen kleinen Betriebsstundenzähler paralel und dann rechnen)
Die Alde raus werfen und einen Ofen einbauen hilft erst mal gar nix. Das ändert an dem Energiebedarf erst mal gar nix. Nur am Energieträger.
Abhilfe wäre die Temperatur in Innenraum von 30 auf 25 Grad zu senken. (22 Grad ist meiner Meinung nach auch noch warm, aber ich zähl hier nicht) Oder aber besser Isolieren.
Im modernen Eigenheim hat man über 10cm Isolierung auf den schon etwas dämmmenden Wänden ausen drauf. Wie dick sind die Wände des Kabe? 3-Fach isoGlas sind die Fenster sicher auch nicht....
Wenn der Anhänger länger steht gibts es einiges an Zubehör um die Isolierung zu verbessern. Und den Energierverbrauch zu senken. (Wurde ja auch schon genannt)
Unterwegs wird Jonson damit leben müssen immer mal neue Gasflaschen zu brauchen oder aber einen vernünftigen Stromanschluß zu finden....
Ganz ohne Strom geht die Alde ja eh nicht.
Jonson: läuft die Umwälzpumpe usw. auf 12V oder nur mit 230V???
(=macht das Teil den Kabe auch ohne Netzstrom mit Gas und 12V aus Akku warm?)
Wie ist denn das mit den Gasflaschen Transport? Wieviel darf man denn dabei haben? Zählen da Zugfahrzeug und Anhänger extra???? (Interessiert mich persönlich auch und da dann auch die Lagerung Zuhause.)
Weil ist schon irgendwie doof wenn man bei richtig kalt mit den üblichen 2*11kg Flaschen gerade so eine Woche zurechtkommt...
Wenn man sich überlegt wieviel Holz das wäre, das man statt der 2 Gasflaschen mitschleppen müsste....
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
micha der kontrabass
#29 Beitrag von micha der kontrabass » 2010-12-09 11:43:18
Bei Alde läuft die Umwälzpumpe immer auf 12V,
außer
man rüstet eine 230V-Pumpe nach.
Aber serienmäßig 12V, man soll ja schließlich unterwegs sein.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
jonson
#30 Beitrag von jonson » 2010-12-09 12:51:53
Mein Stromverbrauch ist der Gesammtstromverbrauch incl. Gefrierfach,Glotze, Pc , Licht usw..
Natürlich geht im Kabe auch alles autark ohne 220V Anschluss..
Dann halt mit Gas und 12 V.
Wieviel Gasflaschen transportiert werden dürfen weiss ich auch nicht. Im Kabe habe ich 2x 11kg. Und im Laster schleppe ich eine 11er als Ersatz mit...
Wieviel Buddeln darf man denn Laden?
