IVECO 110-17 Lufttrockner
Verfasst: 2010-06-12 20:41:36
von MarkusG
Hallo zusammen
Ich hab einen 110-17 mit Lufttrockner für die Druckluftbremse, in meinen Unterlagen ist leider nur der alte Frostschützer beschrieben. Wann bzw in welchen Abstand muß die Patrone vom Lufttrockner getauscht werden?
Verfasst: 2010-06-12 21:27:12
von Firetrucker
normalerweise schaut man einfach, wann sich wieder einiges an wasser in den kesseln absetzt, denn dann funktioniert die patrone nicht mehr und ist austauschreif, weil sie sich nicht mehr regeneriert.....je nach fahrleistung würde ich mal auf ein bis zwei jahre tippen.
Verfasst: 2010-06-12 21:47:07
von magskipper
HI
in der regel halten die patronen zwei jahre, natürlich abhänig von den einsatzbedingungen und der laufleistung in dieser zeit
und davon
wieviel öl und wasser dein kompressor fördert.
MFG ANDY
Verfasst: 2010-06-13 21:08:10
von MarkusG
Danke für die Info.
Dem Aufkleber nach zu Urteilen ist ein Wechsel also überfällig.
Re:
Verfasst: 2020-03-02 13:43:36
von TheThommy
MarkusG hat geschrieben: ↑
2010-06-13 21:08:10
Danke für die Info.
wo sitzt die Patrone genau?
Re: IVECO 110-17 Lufttrockner
Verfasst: 2020-03-02 22:01:46
von MarkusG
hier
Verfasst: 2020-03-03 7:59:46
von Speed5
Moin Markus,
Unsere Karren laufen ja nicht so viel. Daher alle zwei bis vier Jahre. Würde ich sagen.
Ich nehme immer die goldenen Patronen. Aber nur weil ich sie zur Zeit kostenlos bekomme.
Nach so langer Zeit wie bei dir, wird die Patrone recht fest sitzen.
Am Scania habe ich das Ding nur mit Gewalt lösen können, da man mit keinem Werkzeug rann kam um die nötige Kraft aufzuwenden. Also Schraubendreher durchgekloppt und gut ist.
Gruß Michael
Verfasst: 2020-03-05 20:37:50
von MarkusG
Hallo Michael
Das war schon ein alter Beitrag von mir ;)
Ich wechsel auch alle zwei Jahre und hab noch nichts negatives bemerkt.
Verfasst: 2020-03-06 11:08:51
von RandyHandy
Unsere Lufttrocknerpatrone ist jetzt über 100tkm und 10 Jahre drin - kein Wasser in den Kesseln :angel:
Verfasst: 2020-03-06 13:12:53
von Mark86
Wenn du nur bei schoen Wetter fährst, hast du auch ohne Patrone kein Wasser drin.
Verfasst: 2020-03-06 14:46:04
von RandyHandy
Mark86 hat geschrieben: ↑
2020-03-06 13:12:53
:rock: :p :rock:
