Sanitätsaufbau von 1300L auf Mag 170?
jwittelsbach
#1 Beitrag von jwittelsbach » 2010-01-25 11:38:51
hat jemand von Euch den BW Sanitätsaufbau des Unimog 1300L auf einer Frontlenker Doka verbaut? Rein optisch müsste die Kabine ja gut mit dem Mag harmonieren, denn sie dürfte länger als die kleinen Alushelter und kürzer als der LAK 2 sein.
PADH schreibt in einer Verkaufsanzeige "Innenmaße L/B/H 3150/ 2180/ 1950mm". Außenmaße dann sicher 10-? cm mehr.
Hat hier jemand Erfahrungen damit oder spielt mit einem ähnlichen Gedanken?
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2010-01-25 11:44:21
Wieso möchtest Du denn einen schmalen Koffer auf Dein Auto setzen? Ich würde versuchen, die mögliche Breite auszunutzen, gerade, wenn Du nicht zu lang werden möchtest.
jwittelsbach
#3 Beitrag von jwittelsbach » 2010-01-25 11:49:33
Wilmaaa hat geschrieben:Wieso möchtest Du denn einen schmalen Koffer auf Dein Auto setzen? Ich würde versuchen, die mögliche Breite auszunutzen, gerade, wenn Du nicht zu lang werden möchtest.
Ich will Erfahrungen damit.. "Zu schmal könnte eine sein". Sind die kurzen Alushelter breiter? Die haben doch auch einige drauf und die kommen mir auch schmal vor. Maße muss ich mal suchen...
Habe ich: 2.900 mm lang, 2.050 mm breit und 1.880 mm hoch
ciao jens
Zuletzt geändert von jwittelsbach am 2010-01-25 11:51:25, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von OliverM » 2010-01-25 11:54:51
...die Innenhöhe beim San-Aufbau beträgt 1650 mm , und nicht 1950 mm .
jwittelsbach
#5 Beitrag von jwittelsbach » 2010-01-25 11:58:04
OliverM hat geschrieben:...die Innenhöhe beim San-Aufbau beträgt 1650 mm , und nicht 1950 mm .
Aha! D.h. an den abgeschrägten Ecken ist es nochmal niedriger? Ich hatte gehofft, die 1650 beziehen sich auf die Schrägen und die Mittelstreifen ist 1950.
Danke
