hat jemand von Euch den BW Sanitätsaufbau des Unimog 1300L auf einer Frontlenker Doka verbaut? Rein optisch müsste die Kabine ja gut mit dem Mag harmonieren, denn sie dürfte länger als die kleinen Alushelter und kürzer als der LAK 2 sein.
PADH schreibt in einer Verkaufsanzeige "Innenmaße L/B/H 3150/ 2180/ 1950mm". Außenmaße dann sicher 10-? cm mehr.
Hat hier jemand Erfahrungen damit oder spielt mit einem ähnlichen Gedanken?
Sanitätsaufbau von 1300L auf Mag 170?
- jwittelsbach
- LKW-Fotografierer
- Wilmaaa
Wieso möchtest Du denn einen schmalen Koffer auf Dein Auto setzen? Ich würde versuchen, die mögliche Breite auszunutzen, gerade, wenn Du nicht zu lang werden möchtest.
- jwittelsbach
- LKW-Fotografierer
Ich will Erfahrungen damit.. "Zu schmal könnte eine sein". Sind die kurzen Alushelter breiter? Die haben doch auch einige drauf und die kommen mir auch schmal vor. Maße muss ich mal suchen...Wilmaaa hat geschrieben:Wieso möchtest Du denn einen schmalen Koffer auf Dein Auto setzen? Ich würde versuchen, die mögliche Breite auszunutzen, gerade, wenn Du nicht zu lang werden möchtest.
Habe ich: 2.900 mm lang, 2.050 mm breit und 1.880 mm hoch
ciao jens
Zuletzt geändert von jwittelsbach am 2010-01-25 11:51:25, insgesamt 1-mal geändert.
- jwittelsbach
- LKW-Fotografierer
