Flammstarter Deutz
kochi
Flammstarter Deutz
#1 Beitrag von kochi » 2009-11-04 13:54:32
Hab nu vorm Winter mal die Flammstartanlage bei meinem F4L 912 angeschlossen.Denk mal es heißt so.Is quasi ne Glühkerze im Luftansaugrohr.
Hab ja eigentlich kein Vorglühen.
Hat jemand Erfahrung ab welchen Temperaturen man das Teil einsetzt?
Zieht ja immerhin gut Energie.
gruß kochi
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2009-11-04 14:19:30
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2009-11-04 16:19:50
Hab ich noch nie gebraucht (913) und auch bei knapp unter null ist er am WE gut angesprungen (ohne Rauch). Wahrscheinlich wird das erst bei etwas stärkerem Frost notwendig sein. Im Notfall dann mit Lötlampe vorheizen oder Gasbrenner wenn Du da keinen Strom extra ziehen willst. Da kannst Du dann auch die Köpfe etwas mit vorwärmen.
Ein Bekannter hatte das bei seinem Teil auch abgeklemmt und der war auch im Winter unterwegs (Spedition). Hatte deswegen nie Probleme.
Ciao
Veit
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2009-11-04 16:50:18
Hääää Veiti, wir sind im 21. Jahrhundert angelangt... :D :blush:
Kurbelst Du auch noch, um den Anlasserstrom zu sparen ? :D
Merkur150d.da
#5 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-04 17:37:32
naja ich hab letzten winter auch mit mit lötlampe unter meinem merkur gehockt....mußte mal fix den diesel wieder flüssig zaubern und das öl beweglich machen....daher sag ich immer sowas gehört auch im 21 jahrhundert zur bordausrüstung!
...denn normal gibt es schon!!!
www.blitzfahrer.de
Garfield
#6 Beitrag von Garfield » 2009-11-04 18:30:12
Die Flammstartanlage verhindert nur übermäßigen Qualm beim Kaltstart ,hat meines wissens keinen Einfluß aufs Starten oder nicht . Bei meinem Magirus ist das Magentventil kaputt (Kurzschluß) hab noch nie mit Flammstart gestartet auch nicht bein -10`C
Gruß Garfield
kochi
#7 Beitrag von kochi » 2009-11-05 1:01:22
Danke.
Sämtliche Links durchgearbeitet und nun um einiges schlauer. :bored:
Gruß kochi
PS:Ich lass sie auf jeden Fall angeschlossen.Evtl. brauch ich se im Winterurlaub wenn's mal richtig knackt.
Bustreter
#8 Beitrag von Bustreter » 2009-11-09 9:02:30
den flammstarter braucht dein deutz nicht!
#9 Beitrag von LutzB » 2009-11-10 21:37:47
Merkur150d.da hat geschrieben:....daher sag ich immer sowas gehört auch im 21 jahrhundert zur bordausrüstung!
BREMSENREINIGER gehört im 21. Jahrhundert ins Auto! Und das auch nur für'n absoluten Notfall.
cookie
#10 Beitrag von cookie » 2009-11-11 6:30:10
Und Bremsenreiniger gibt es nicht in jedem Land (so wie hier in Indien ) :lol:
In den Links steht bestimmt auch der ganze Kram das die Flammstartanlage keinen Einfluss auf den Startvorgang selbst hat (das Anspringen).
Verhindert nur ein wenig das Qualmen, wie Garfield schon geschrieben hat.
Bei uns war die Anlage auf defekt, es kam mehr Diesel aus dem Kabel des Magnetventil als in den Motor (konnte nicht mehr starten, Motor ging während der Fahrt aus). Habe lange überlegt, ob ich ein neue Mag.ventil kaufe, da es um 125 Euro gekostet hat. Inzwischen ist ein neues drin und manchmal hilfreich. Aber hier interessiert es ohnehin keinen ob man am Anfang (oder auch später) qualmt...
Wir haben heute 11.11., aber kein 1. April :happy: Mit ne Lötlampe Motor vorheizen?! :eek: Besser Vorschlag: Zum Frühstück Würstchen unterm Auto grillen... :angel:
Grüße!
Jan
crutchy the clown
#11 Beitrag von crutchy the clown » 2009-11-11 12:21:10
Das Verfahren geht folgendermaßen:
- Luftfilter ausbauen
- mit der Lötlampe (Gasbrenner) in den Ansaugtrakt feuern und gleichzeitig den Motor starten.
Auf diese Weise wurden früher Baustellen-Dieselmotoren im Winter gestartet.
Filly
#12 Beitrag von Filly » 2009-11-11 23:37:13
crutchy the clown hat geschrieben:- mit der Lötlampe (Gasbrenner) in den Ansaugtrakt feuern und gleichzeitig den Motor starten.
Nichts anderes macht ja die Flammstartanlage :angel: .
Es wird Kraftstoff im Ansaugrohr verbrannt und damit die Luft vorgeheizt. Natürlich hilft das enorm beim Starten des Motors und dient nicht nur zur Reduzierung des Rauchs.
Es dauert nur etwas länger als bei herkömmlichen Glühkerzen bis der Flammstarter wirksam wird. Es braucht nämlich ein paar Motorumdrehungen durch den Anlasser um Kraftstoff zu fördern, der dann an der Flammgühkerze ankommt und verbrennt.
Christoph
Traveler497
#13 Beitrag von Traveler497 » 2009-11-19 20:28:01
und das Nachglühen bei minus Temperaturen macht auch Sinn!
Veit M
#14 Beitrag von Veit M » 2009-11-19 23:36:43
Bei den wassergekühlten gibt es ja so Tauchsieder zum Wasser/Öl warmmachen im Winter. Ist wohl besomnders weiter im Norden beliebt.
Beim luftgekühlten kriegt man so evtl. das Öl warm, die Zylinder und Kolben bleiben aber kalt. Statt Kühlluft also etwas Warmluft durchblasen kann also nicht schaden, das Prinzip funktioniert ja in beiden Richtungen.
Wenn die Luftansaugung zwischen Motor und Lufi leicht zu öffnen ist hilft da mit der Flamme reinleuchten natürlich beim Start auch. Damit ist natürlich der Motor beim Start immer noch kalt. Das kann man eben nur mit der obigen Methode umgehen.
Würstchen früh unterm Auto grillen ist also keine schlechte Idee falls man morgens Würstchen mag. :)
Ciao
Veit
