Flammstarter Deutz
Flammstarter Deutz
Hab nu vorm Winter mal die Flammstartanlage bei meinem F4L 912 angeschlossen.Denk mal es heißt so.Is quasi ne Glühkerze im Luftansaugrohr.
Hab ja eigentlich kein Vorglühen.
Hat jemand Erfahrung ab welchen Temperaturen man das Teil einsetzt?
Zieht ja immerhin gut Energie.
gruß kochi
gruß kochi
- Wilmaaa
Diese Threads hier kennst Du?
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=13294
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=13289
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=12321
Hab ich noch nie gebraucht (913) und auch bei knapp unter null ist er am WE gut angesprungen (ohne Rauch). Wahrscheinlich wird das erst bei etwas stärkerem Frost notwendig sein. Im Notfall dann mit Lötlampe vorheizen oder Gasbrenner wenn Du da keinen Strom extra ziehen willst. Da kannst Du dann auch die Köpfe etwas mit vorwärmen.
Ein Bekannter hatte das bei seinem Teil auch abgeklemmt und der war auch im Winter unterwegs (Spedition). Hatte deswegen nie Probleme.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hääää Veiti, wir sind im 21. Jahrhundert angelangt...
Kurbelst Du auch noch, um den Anlasserstrom zu sparen ?
- Merkur150d.da
BREMSENREINIGER gehört im 21. Jahrhundert ins Auto! Und das auch nur für'n absoluten Notfall.Merkur150d.da hat geschrieben:....daher sag ich immer sowas gehört auch im 21 jahrhundert zur bordausrüstung!
- cookie
Und Bremsenreiniger gibt es nicht in jedem Land (so wie hier in Indien )
In den Links steht bestimmt auch der ganze Kram das die Flammstartanlage keinen Einfluss auf den Startvorgang selbst hat (das Anspringen).
Verhindert nur ein wenig das Qualmen, wie Garfield schon geschrieben hat.
Bei uns war die Anlage auf defekt, es kam mehr Diesel aus dem Kabel des Magnetventil als in den Motor (konnte nicht mehr starten, Motor ging während der Fahrt aus). Habe lange überlegt, ob ich ein neue Mag.ventil kaufe, da es um 125 Euro gekostet hat. Inzwischen ist ein neues drin und manchmal hilfreich. Aber hier interessiert es ohnehin keinen ob man am Anfang (oder auch später) qualmt...
Mit ne Lötlampe Motor vorheizen?!
Besser Vorschlag: Zum Frühstück Würstchen unterm Auto grillen...
Grüße!
Jan
Wir haben heute 11.11., aber kein 1. AprilIm Notfall dann mit Lötlampe vorheizen oder Gasbrenner wenn Du da keinen Strom extra ziehen willst. Da kannst Du dann auch die Köpfe etwas mit vorwärmen.
Grüße!
Jan
crutchy the clown
Filly
Nichts anderes macht ja die Flammstartanlagecrutchy the clown hat geschrieben:- mit der Lötlampe (Gasbrenner) in den Ansaugtrakt feuern und gleichzeitig den Motor starten.
Es wird Kraftstoff im Ansaugrohr verbrannt und damit die Luft vorgeheizt. Natürlich hilft das enorm beim Starten des Motors und dient nicht nur zur Reduzierung des Rauchs.
Es dauert nur etwas länger als bei herkömmlichen Glühkerzen bis der Flammstarter wirksam wird. Es braucht nämlich ein paar Motorumdrehungen durch den Anlasser um Kraftstoff zu fördern, der dann an der Flammgühkerze ankommt und verbrennt.
Christoph
- Traveler497
Bei den wassergekühlten gibt es ja so Tauchsieder zum Wasser/Öl warmmachen im Winter. Ist wohl besomnders weiter im Norden beliebt.
Beim luftgekühlten kriegt man so evtl. das Öl warm, die Zylinder und Kolben bleiben aber kalt. Statt Kühlluft also etwas Warmluft durchblasen kann also nicht schaden, das Prinzip funktioniert ja in beiden Richtungen.
Wenn die Luftansaugung zwischen Motor und Lufi leicht zu öffnen ist hilft da mit der Flamme reinleuchten natürlich beim Start auch. Damit ist natürlich der Motor beim Start immer noch kalt. Das kann man eben nur mit der obigen Methode umgehen.
Würstchen früh unterm Auto grillen ist also keine schlechte Idee falls man morgens Würstchen mag.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
