MB 911 Lenkspiel
MB 911 Lenkspiel
hallo schrauber,
hab im lenkgetriebe mit servo ein leichtes spiel. wirkt sich am lenkrad mit ca. 1cm leerweg aus. in ermangelung einer repanleitung an euch die frage ob sich hier irgendwas einstellen lässt.
vielen dank
lg jözi
vielen dank
lg jözi
- Wilmaaa
Gib mal in der Suche Lenkgetriebe und Spiel ein, da kommt einiges zum Vorschein.
z.B.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=9266
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=2073
Vielleicht hilft das ja schon weiter.
z.B.
- Wilmaaa
Und hier noch was aus dem Archiv:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... opic=13107
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.php?showtopic=8711
hallo wilma,
danke für dir antworten. hab schon öfters ein lenkgrtriebe nachgestellt und hat auch bei allen mit nachdrehen der gekonterten schraube funktioniert. bei meinem hier jetzt leider nicht. kann jemand der eine anleitung besitzt für mich nachblättern wie das geht?
besten dank im voraus
lg jözi
lg jözi
Hallo jözi!
Ich weiß nicht ganz, wo eigentlich Dein Problem liegt? 1 cm Spiel ist für einen LKW doch super?
Da Du mir das sicher nicht glauben wirst, hier der Abschnitt aus der Kurzhauber-Betriebsanleitung dazu:
Pirx5.11.2 Spiel der Lenkung prüfen
Hydro-Lenkung:
Spiel am Lenkrad nur bei laufendem Motor prüfen! Bei stehendem Motor (Hydraulik-Anlage der Lenkung außer Betrieb) wird ein falsches (größeres) Spiel angezeigt.
Bei einem Lenkeinschlag von ca. 30 mm (am Lenkradkranz] müssen sich die gelenkten Räder bewegen. Ist dieses nicht der Fall, Lenkung und Lenkgestänge in einer Mercedes-Benz Kundendienst-Station überprüfen lassen.
hallo pirx,
danke für deine antwort.
hatte vor 30t km gar kein spiel. hat jetzt nach drei afrikatouren eben 1 cm am lenkrad mit laufendem motor. hab vor drei wochen tüv gemacht und das spiel wurde beanstandet. deshalb vor allem, und aus interesse würd ich halt gerne wissen auf welche weise man bei dieser lenkung das spiel einstellen kann.
bin gestern grad aus bosnien zurück und auf der heimfahrt kam mir ein lkw aus einer kurve heraus auf sehr enger strasse sehr schnell entgegen. sein entsetztes gesicht war direkt proportional zu seinem lenkspiel, etwa 1/4 umdrehung!!!
nochmals vielen dank
jözi
jözi
Dann würde ich dem Prüfer doch einfach mal die Betriebsanleitung zeigen ...joezi hat geschrieben:hab vor drei wochen tüv gemacht und das spiel wurde beanstandet.
Ich finde es sehr mutig von Dir, einfach mal an der gekonterten Mutter zu drehen, weil man bei anderen Autos und anderen Lenkgetrieben da das Lenkradspiel einstellt.
Kann Dir leider auch nicht sagen, wie man das Spiel korrekt einstellt, da mir die Reparaturanleitung der Servolenkung fehlt.
manfred_1017
Peparaturanleitung
Hallo Jözi,
hab von Deinem Problem gelesen. Wahrscheinlich hast Du in Deinem 913 nach meinen Unterlagen das Lenkgetriebe LS3 . Ich habe eine Kopie des Handbuchs für Getriebe LS5 bzw LS7. Ich weiß nicht ob sie ähnlich sind. Wenn Interesse vorhanden, kann ich Dir eine Kopie schicken (ca. 60 Seiten) gegen Erstattung der Kopierkosten+Porto.
Lass von Dir hören.
Manfred
Lass von Dir hören.
Manfred
