Zuviel Lenkungsspiel im La 710
dreckschleuder
#1 Beitrag von dreckschleuder » 2008-06-03 7:25:00
Hallo Zusammen,
Mein La 710 hat leider ein enormes Lenkspiel ich würd sagen so bis zu einer achtel Umdrehung.
Gibt es noch eine Möglichkeit zum nachstellen oder muss ich ersetzen.
Vielen Dank
:search:
Du kunnst ned mit jedem Hirn ois machen.
sutter115
#2 Beitrag von sutter115 » 2008-06-03 8:05:51
Du solltest erst einmal kontrollieren wo das Spiel ist.
Evtl. ist die Spurstange ausgeschlagen oder die Lenkschubstange.
Wenn es das Lenkgetriebe selbst ist, das müsste man nachstellen können, ist aber ehr eine Arbeit für Profis, da kann man viel kaputt machen.
mfg Manuel
dreckschleuder
#3 Beitrag von dreckschleuder » 2008-06-03 9:54:40
Hy
Also Lenkschubstangen sínd neu.
Spurstange weiss ich nicht.
#4 Beitrag von Ulf H » 2008-06-03 11:08:25
Zumindestens beim Mercur ist das Lenkgetriebe gerne mal in seiner Halterung lose ... wäre dann eine sehr kostengünsitig zu reparierende Sache.
Gruß Ulf
mbmike
#5 Beitrag von mbmike » 2008-06-03 12:23:21
Am Lenkgetriebe ist eine Einstellschraube dran, womit das Spiel lockerer oder fester gestellt werden kann - M8 oder M10 glaub ich?
Je fester, desto eher Verschleiß und desto höhere Kräfte sind zum Lenken nötig; je loser, desto mehr Spiel.
Ist das Spiel zu groß geworden, dann muß man irgendwann das LG überholen. Ist kein großer Aufwand. Eigentlich muß nur die Schale inder die Kugel sitzt erneuert werden. Der Druck auf diese "Schale" wird mittels der oben angeführten Schraube eingestellt.
Meine Meinung: 1/8 Umdrehung Spiel ist die obere Grenze des Verschleißzustandes, aber noch fahrbar -> Kompromiss zwischen Lenkbarkeit und Spiel!
Gruß aus dem Maasland
Mike
dreckschleuder
#6 Beitrag von dreckschleuder » 2008-06-03 13:08:00
Solche Antworten liebe ich.
Kurz bündig und kompetent.
Danke ans Maasland.
Alpiner Gruß
Flo
