gasanlage -motor-mercedes
hi
wie krig ich einen 200 te mit sequenzieller gasanlage zum laufen wenn die esp einen vermutlichen defekt hat und darum der wagen nicht auf benzin startet??
wäre dringend....
wäre dringend....
- Wombi
- Trucker-Urgestein
das wird sehr schwierig, da Du gute 40-50 Grad Motorthemperatur brauchst, um auf Gas umschalten zu können.
Von welchem Hersteller ist denn die Gasanlage? Den Fühler gibt es sicher, sollte irgendwo am/im Kühlwasserkreislauf sein.
Nur mit Bremsenreiniger wird der Motor nicht so lange laufen, daß er warm genug wird. Wobei Dauereinspritzung des Reinigers auch nicht so toll sein dürfte...
Die Gasanlage hat einen Temp-Wert gespeichert die das Kühlwasser haben muss bevor die Anlage sich einschaltet. Grund: Der Verdampfer wird mit dem Kühlwasser geheizt damit der nicht vereist.
Mein Temp-Wert steht bei 35°C und das funktioniert gut. Prins-Anlage im Passat
Müsste man jetzt wissen was das für ne Anlage ist und wo die die Temp abnimmt (Motorsteuerung oder direkt am Verdampfer). Je nachdem da mal nen feuerzeug dran halten und probieren. Mehr als vereisen kann da nix...und wenns in einer beheizten Halle is müsste das gehen.
Axel
Axel
- hanomakker
