gasanlage -motor-mercedes
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2009-02-10 9:12:06
hi
wie krig ich einen 200 te mit sequenzieller gasanlage zum laufen wenn die esp einen vermutlichen defekt hat und darum der wagen nicht auf benzin startet??
wäre dringend....
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2009-02-10 9:36:27
das wird sehr schwierig, da Du gute 40-50 Grad Motorthemperatur brauchst, um auf Gas umschalten zu können.
Bustreter
#3 Beitrag von Bustreter » 2009-02-10 9:38:20
gibt es da nicht nen fühler dem man simulieren kann 50 grad??
oder die karre mal mit 2 o3 dosen bremsenreiniger füttern??
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2009-02-10 9:47:03
Von welchem Hersteller ist denn die Gasanlage? Den Fühler gibt es sicher, sollte irgendwo am/im Kühlwasserkreislauf sein.
Nur mit Bremsenreiniger wird der Motor nicht so lange laufen, daß er warm genug wird. Wobei Dauereinspritzung des Reinigers auch nicht so toll sein dürfte...
Karl S.
#5 Beitrag von Karl S. » 2009-02-10 10:25:58
Den Verdampfer mit dem Fön warm machen?
Das Kühlwasser ablassen, auf dem Herd zum Kochen bringen und wieder reinschütten?
1 und 2 zusammen?
Karl
..der nicht wirklich Ahnung von Gasanlagen hat... :bored:
x.l.
#6 Beitrag von x.l. » 2009-02-10 10:34:08
Die Gasanlage hat einen Temp-Wert gespeichert die das Kühlwasser haben muss bevor die Anlage sich einschaltet. Grund: Der Verdampfer wird mit dem Kühlwasser geheizt damit der nicht vereist.
Mein Temp-Wert steht bei 35°C und das funktioniert gut. Prins-Anlage im Passat
Müsste man jetzt wissen was das für ne Anlage ist und wo die die Temp abnimmt (Motorsteuerung oder direkt am Verdampfer). Je nachdem da mal nen feuerzeug dran halten und probieren. Mehr als vereisen kann da nix...und wenns in einer beheizten Halle is müsste das gehen.
Axel
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2009-02-10 10:57:39
hmm marke kann ich nicht sagen...bin nur am überlegen nen hänger zu mieten oder auf verdacht mal hinzufahren und zu sehen ob ich die kiste zum laufen krieg (dazu müsste ich sie kaufen!)
Mike
#8 Beitrag von Mike » 2009-02-10 14:42:17
falls die Steuerelektronik vom Benz keine Impulse an die Einspritzdüsen gibt, geht die Gasanlage auch nicht.
Schau auch ob die Gasanlage getüvt ist und von welcher Marke sie ist. Ansonsten einfach den Wärmeschalter brücken und mit Startpilot starten.
der Mike
Bustreter
#9 Beitrag von Bustreter » 2009-02-10 16:00:43
na mal sehen...gerade gekauft
270342251526 bucht....oder der da Mobile
noch irgendwelche tipps??
sutter115
#10 Beitrag von sutter115 » 2009-02-10 17:46:46
glückwunsch! wirste bestimmt nicht bereuen!
und merke: ein mercedes geht nicht kaputt, er fährt nur manchmal nicht... :D
mfg manuel
hanomakker
#11 Beitrag von hanomakker » 2009-02-10 18:50:58
hallo christoph
und wo steht dass da die gasanlage in mors ist???? oder steh ich mal wieder auf der leitung.
wenn die funnzt, ists ne geile karre
viele grüsse
tino :rock:
ps. hats in marktbreit net sogar ne gastankstelle?
Bustreter
#12 Beitrag von Bustreter » 2009-02-12 11:27:27
natürlich....sind doch nicht auf dem mond :D
