Aufbaulänge Kurzhauber 1519
Klausg
#1 Beitrag von Klausg » 2009-01-31 18:25:17
Hallo, hab am letzten Wochenende einen 1519 Haubenkipper besichtigt, Bj.1971 Radstand 4,20m. Mein angedachter Kofferaufbau wäre 5,20m. Passt das und wieviel Leergewicht hat so ein 1519 ohne Kipperaufbau?
Kleine Vorstellung : mein Name ist Klaus, wohne am nördlichen Rand des Schwarzwaldes und war bis 2006 im Besitz eines schweren Rundhaubers 1920.
unihell
#2 Beitrag von unihell » 2009-02-01 13:20:04
Hallo Klaus
schau mal unter Zwischenrahmen, dort ist das Maßblatt mit 4200m Radstand. Mit deiner Aufbaulänge ergibt das ca 2200mm Hecküberhang.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
klausausadlitz
#3 Beitrag von klausausadlitz » 2009-02-01 13:43:52
hallo auch klaus,
erstmal herzlich willkommen
Klausg
#4 Beitrag von Klausg » 2009-02-01 17:03:33
Danke Helmut für den Hinweis. 2,20m Überhang ist wohl doch etwas zu heftig,die Führerhauskabine ist länger als gedacht.Bei den Frontlenkern ist ja bei Radstand 3,60 ein Koffer von 5,20 möglich.
Gruß Klaus
Thomas H
#5 Beitrag von Thomas H » 2009-02-03 10:58:36
Hallo Klaus,
Leergewicht laut Tabellenbuch (Fahrgestell mit Fahrerhaus, Werkzeug und Reserverad): +/- 5300 kg
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
#6 Beitrag von Pirx » 2009-02-03 13:40:22
Hallo Klaus,
laut Werner Oswald ist bei den Kurzhauber-Kippern folgende Länge der Kipppritsche serienmäßig:
- bei 3,60 m Radstand ein 3,60 m langer 3-Seiten-Kipper
- bei 4,20 m Radstand ein 4,20 m langer 3-Seiten-Kipper
Bei den echten Kurzhauber-Pritschenfahrzeugen ist die serienmäßige Ladefläche größer:
- bei 4,20 m Radstand eine 4,50 m lange Pritsche
Der Unterschied ist, daß der hintere Rahmenüberhang beim Pritschen-LKW größer ist als beim Kipper-Fahrgestell. Das läßt sich aber durch eine Rahmenverlängerung oder einen entsprechend gebauten Montagerahmen lösen.
2,20 m hinteren Überhang finde ich jetzt noch nicht so furchtbar schlimm (jedenfalls, wenn das Auto nicht ins Gelände soll. Du schreibst nichts von Allradantrieb). Mancher Feuerwehraufbau auf dem Kurzhauber kommt in ähnliche Regionen.
Klausg
#7 Beitrag von Klausg » 2009-02-03 20:26:32
Hallo, vielen Dank für die Informationen ! Es ist ein Allradkipper und ich hab mit dem Maßblatt vom 1113 mal eine Fotomontage mit einem 5m Koffer gemacht , sieht recht gut aus. Jetzt muß ich nur noch den Verkäufer von meinen Preisvorstellungen überzeugen.
Gruß Klaus.
