Anhänger Odw 3,5t auf 4 t Aufladten
Bomberpilot
#1 Beitrag von Bomberpilot » 2026-10-22 14:35:26
Hi Leute,
Ich habe einen Anhänger Odenwaldwerke Typ BWN2300127 mit 3,5 t Zulassung und würde diesen gerne Auflasten auf 4t.
Habe eine 5,9t Achse verbaut.
Hat das schon mal einer gemacht, eine Scheinkopie würde meinem Tüver reichen....
Gruß Jochen
AlfredG
Re: Anhänger Odw 3,5t auf 4 t Aufladten
#2 Beitrag von AlfredG » 2026-10-22 21:41:29
Du brauchst eine Deichsel die das Gewicht verträgt, die verstellbaren sind für das Gewicht nicht geeignet.
Der Rest passt wenn der Lufdruck gebremst ist.
170D11 ex RW2
Ingenieur
#3 Beitrag von Ingenieur » 2026-10-22 22:18:15
das habe ich bei meinem baugleichen Energie- und Wasseranhänger machen wollen.
Schließlich war der Aufwand zu groß.
Es war billiger, entsprechendes Bußgeld bei Überlast zu zahlen, als den ganzen Eiertanz.
Zur Technik kann ich da einiges zu sagen.
Ein Kapitel sind die Achsen.
Da hatten die Odenwaldwerke keine Unterlagen mehr zu.
Man hätte durch Einzelgutachten die Tragfähigkeit nachweisen müssen.
Das Typenschild allein ist nicht ausreichend.
Das die Achsen mit den 4to kein Problem haben ist klar, man muß es eben halt nur auch nachweisen können.
Mein Anhänger:
Vorne 6,5 kVA Diesel-Stromerzeuger,
Hinten 1'500 Liter Wasser.
Ganz hinten ist der Geroh-Mast verzurrt, den man an die Deichsel anschrauben kann.
Da dann ein Lichtkopf oben am Mast.
Bomberpilot
#4 Beitrag von Bomberpilot » 2026-10-23 10:10:57
die Deichsel und die Achse ist nicht das Problem .
Der Prüfer hätte das gerne vom Rahmen....
Gruß Jochen
unihell
#5 Beitrag von unihell » 2026-10-23 10:54:52
Bomberpilot hat geschrieben: ↑
2026-10-22 14:35:26
der Anhänger ist auflaufgebremst. Und da ist bei 3,5t (außer lof) schluss.
  • §41 Abs.10 StVZO
    (10) Auflaufbremsen sind nur bei Anhängern zulässig mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als
    1. 8,00 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h,
    2. 8,00 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, wenn die Bremse auf alle Räder wirkt,
    3. 3,50 t, wenn die Bremse auf alle Räder wirkt.
D.h. du brauchst einen Prüfer für §70-Eintragung :huh:
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Bomberpilot
#6 Beitrag von Bomberpilot » 2026-10-23 11:48:26
Nein er ist Druckluft gebremst....
Gruß Jochen
Lampenhalter
#7 Beitrag von Lampenhalter » 2026-10-23 13:30:36
unihell hat geschrieben: ↑
2026-10-23 10:54:52
2026-10-22 14:35:26
  • §41 Abs.10 StVZO
Auch wenn es für das Thema keine Rolle spielt: Zu §41 StVZO gibt es Übergangsvorschriften/Stichtage. Auflaufbremse auf alle Räder war bei EZ des Anhängers bis 30.06.1994 (?) mit 8 Tonnen bis 80 km/h zulässig, das hat auch Bestandsschutz. Ich müsste die StVZO von 1988 ausbuddeln, aber die gibt es auch im Netz...
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
#8 Beitrag von lura » 2026-10-23 14:52:48
Ingenieur hat geschrieben: ↑
2026-10-22 22:18:15
Solange man in D bleibt, kann das eine gelebte Alternative sein, spätestens in Ö kippt die Kalkulation.
