Blinker Kotflügel SK gesucht
- Joe
habe mir in diesem Shop https://gs-lkwteile24.de/ diese Kotflügel bestellt: https://gs-lkwteile24.de/products/mb-sk ... t-fh-links und https://gs-lkwteile24.de/products/sk-re ... breit-fh-r bestellt.
Das Problem ist, dass die alten Blinker (wie in meinem anderen Thread in den Antworten geschrieben) nicht passen. Ich habe die letzten Tage schon stundenlang nach passenden Blinkern gesucht aber nichts gefunden. Entweder waren sie viel zu klein oder ich habe keine Maße gefunden.
Das Problem ist die Größe des Ausschnitts! Die Länge müsste bei max. 16,8 cm und Breite bei max. 5,8 cm liegen.
Hat vielleicht einer eine Bestellnummer bzw. falls einer eine SK hat, dass der mal nach seinen Blinkern schaut und mir die Artikelnummer raussucht - sofern die Blinker die entsprechenden Maße haben?
- Dateianhänge
- IMG_9744.JPG (49.06 KiB) 1259 mal betrachtet
- IMG_9743.JPG (46.87 KiB) 1259 mal betrachtet
Joe
Joe
Re: Blinker Kotflügel SK gesucht
Da müsste doch der Blinker vom Econoline reinpassen. Der hat auch eine integrierte SML, das Kabel dafür ist beim NG auch bereits vorhanden.
Die Teilenummer ist für den linken, der rechte hat die Kabeldurchführung auf der anderen Seite.
- Dateianhänge
- IMG_3911.jpeg (119.73 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_3912.jpeg (99.41 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_3913.jpeg (116.06 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_3914.jpeg (114.12 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_3915.jpeg (104.09 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_3916.jpeg (132.65 KiB) 1244 mal betrachtet
- IMG_3917.jpeg (128.42 KiB) 1244 mal betrachtet
schau mal ob die passen.
Abstand der Befestigungsschrauben ist 120 mm.
Hella 2BM 002 847-021 rechts
Hella 2BM 002 847-011 links
Von Mercedes nicht mehr lieferbar.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
Es vergeht einfach
Jose Mujica
A 001 820 21 21 Blinker links Hella
A 001 822 50 20 Blinker links ULO
A 001 820 22 21 Blinker rechts Hella
A 001 822 51 20 Blinker rechts ULO
- Joe
@ Stefan: Danke, aber der Lochabstand ist ~14 cm. Passen also nicht.
@querys: Danke für die Bilder, wären optimal aber unter der Teilenummer kommt alles mögliche aber keine die passen würden. Werde gleich mal nach Ecoline suchen.
Danke
Joe
Danke
Joe
Joe
Joe
- Joe
Habe gerade mal nach Ecoline gesucht, da kommen die gleichen Blinker wie bei meinen vorherigen Suchen:
Länge 13,8 cm Höhe 4,8 cm. Da passen meine NG-Blinker sogar noch besser!
Habe eigentlich keine Lust, das "Loch" zuzulaminieren und dann passend für meine alten Blinker auszuschneiden. Sähe bestimmt nicht sooo original aus.
Joe
Joe
Der Blinker kam auf alle Fälle in der Schachtel.
Hab den nochmal aufgemacht drinnen steht Ulo 32310 auf der Streuscheibe 32320
Beim Econic (so heißt der natürlich) gibt es auch noch den Blinker ohne Seitenmarkierungsleuchte
Das sind dann die
A001 820 43 21 links
A001 820 44 21 rechts
den habe ich aber nicht hier, aber immerhin gibt es den von z.B. DT Spare Parts
https://partnerportal.dieseltechnic.com ... gel-rechts
Das sind dann die
- Dateianhänge
- IMG_3920.jpeg (127.31 KiB) 1226 mal betrachtet
- IMG_3918.jpeg (85.07 KiB) 1226 mal betrachtet
- Joe
@Pirx & querys: Danke für euren Input!!
Werde mal mit euren Nummern suchen, Lieferant aus Irland habe ich gefunden, finde ich aber etwas "weit weg". Frage mal mit euren Nummern bei meinen lokalen Teile-Händlern, ob die damit was finden.
Blöd ist halt nur, dass ich bei keinem eine Bemaßung finde. Aber vielleicht muss ich da ins kalte Wasser hüpfen.
Joe
Joe
Borsty
Bei mir haben nach dem Tausch diese gepasst und die sind grösser als die der Blechflügel gewesen.
DT Spare Parts 4.62824/ 4.62823
Haben SBL mit integriert wobei am SK das Kabel vorhanden ist und an den Blinken in meinem Fall das Kabel fehlt.
Gruss Uwe
- Joe
H,
hatte am Samstag DT Spareparts wegen den Maßen angeschrieben. Heute eine kompetente Antwort erhalten. Über Ebay bestellt!
Scheint eine sehr gute und hilfreiche Firma zu sein.
Danke auch für eure Tipps!
Joe
Joe
Borsty
Hallo Joe
Müssten eigentlich die Nummern sein die ich geschrieben habe. Glaube habe meine auch über Ebay gekauft.
Wollte schon lange mal das fehlende Kabel einziehen da ja am Fahrzeug alle 3 belegt sind. Dann müssten die als Seitenmarkierung ja dann gehen. Ich habe vorne ansonsten nichts. Bei mir waren da in den Ecken nie Positionslichter verbaut wie das bei Anderen so ist. War beim MFK(TÜV) nie ein Thema. Glühlampen waren ja überall drin, die 21W plus 5W in der Seitenmarkierung obwohl ja das Kabel vom Plus fehlt. Naja, früher wars halt anders aber selber Kabelbaum für Export.
Gruss Uwe
- Joe
Hi Borsty,
korrekt, waren deine Nummern! Mir fehlten nur die Maße auf der Homepage von DT. Aber deren Service war gut!
Danke auch an dich.
Das einzige wo ich jetzt noch am überlegen bin, wie ich die Kabelzuführung mache: Der alte Kotflügel war L-förmig also =1x 90°, der neue hat 2x 45° Knicke. Da passt die vorherige Abdeckung nicht mehr rein. D. h. das zuführende Kabel würde über ~15 cm in der Luft hängen. Bei 90%+ der Touren kein Problem, aber wenn:
- Frost könnte Schnee und Wasser am Kabel ganz schön Last einbringen
- viel Schotter könnte durch Steinschlag etc. das Kabel peu a peu ganz schön belasten.
Meine "normale" Standardlösung "Kabelkanal" ist bei den auftretenden klimatischen und mechanischen Belastungen nicht optimal. Aktuell tendiere ich dazu im neuen Kotflügel ein Kupferrohr einzukleben, dass ich einigermaßen in die beiden Knicke a 45° anpasse und durch das ich das Kable ziehe. NB: Die alte Abdeckung umzubauen ist viel zu aufwendig. Außerdem waren sie mechanisch nur mit 2x U-Clips an den Blinkergehäusen befestigt waren und über ca. 25 cm nur mit einer Art Butykleber am Kotflügel fixiert waren.
Danke auch an dich.
Joe
Joe
Das Kabel kann man nach innen ziehen, damit es möglichst kurz ist.
Wenn da im Radhaus Löcher sind die durchgehen kannst du z.B. Einlochkabelbinder verwenden.
Gibt ja auch Kabelbinder mit Stöpsel, Haken oder Klammern.
Den Aufwand ein Rohr einzukleben wäre mir zu viel.
Borsty
War nur um sicher zu sein das die Nummern wirklich die passenden waren. Habe da eben noch 2 Kartons wo die Kleinen drin sind. Hab's aber wohl wieder richtig verpackt.
Hab das Kabel auch mit Kabelbindern befestigt. Weiter hinten war dann eh die Durchführung im Kotflügel wo schon ein Gummistopfen passte. Ab da ist das Blech bei mir etwas abgesetzt und das Kabel liegt da drin. Stecker weiss ich gar nicht mehr. Hab im Kopf das der im FH gesteckt ist und am Ende nochmals so ne Gummitülle war.
Gruss Uwe
