Fehlende Buchse im Getrag Z90 Verteilergetriebe
Verfasst: 2026-10-08 8:51:02
Hallo, ich habe ein Magirus Deutz 232D15 Projekt von 1979 (siehe Bild), bei dem das Lager am Flansch der Hinterachse im Verteilergetriebe beschädigt ist. Das Verteilergetriebe ist ein Getrag Z90.
Ich habe das Getriebe zerlegt und festgestellt, dass das Lager QJ214 beschädigt ist und der Innenring von der Welle heruntergerutscht ist.
Bei der Untersuchung habe ich dann bemerkt, dass laut Zeichnung (danke an magirus-deutz.ch) an dieser Stelle eine Buchse sitzen müsste, die in der Zeichnung rot markiert ist. Ein Lager kann aber nicht funktionieren oder seine Position halten, wenn es auf einer Seite frei ist.
Hat vielleicht jemand die Maße dieser Buchse, oder wäre es möglich, den Enddeckel vom Verteilergetriebe abzunehmen und die Buchse zu vermessen? Dann könnte ich eine neue Buchse für mein Auto auf der Drehbank herstellen.
Vielen Dank aus Finnland!
Mit freundlichen Grüßen
Herr Eetu Pulkkinen
Herr Eetu Pulkkinen
