Joe
Beitrag
von Joe » 2026-09-17 15:51:09
habe heute nach langer Zeit mal wieder in den Abschmierplan reingeschaut und 2x Schmiernippel dort gefunden, die ich noch nie gesehen habe!
Die lange Abdeckung unter dem Grill habe ich abgemacht, auch da fand ich an den Kipplagern keine Schmiernippel.
Kann mir einer sagen wo die sind? Am besten mit Foto?
- Mercedes_1217A_Schmierplan1.jpg (267.19 KiB) 1127 mal betrachtet
Joe
Die "private" Seite ist unter
www.gertenbach.mobi zu finden.
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von sico » 2026-09-17 17:01:36
Servus Joe,
Hoffentlich ist dir die Fettpresse nicht eingerostet, wenn du sie längere Zeit (Jahre) nicht benutzt hast.
Spässle.
LG. Sigi
Joe
Beitrag
von Joe » 2026-09-17 17:15:41
Hi Sigi,
immer gut, solche Ratschläge zu bekommen!
Ich habe tatsächlich das letzte Mal 2025 Öl gewechselt und abgeschmiert. Allerdings habe ich seit der letzten größeren Tour 2025 (GB & Schottland, IRL) erst ca. 6.000 km gefahren. Es soll aber hoffentlich Januar 2027 los gehen Richtung SP, P und F, da habe ich lieber jetzt im trockenen und warmen abgeschmiert.
Außerdem kann da eher nichts einrosten - habe Makita Akku Fettpresse. Habe heute auch endlich Peter (pshtw) seinen Tipp verstanden: Hatte bei den Schraubkartuschen zwar die Auflage eingeschmiert aber nicht das Gewinde. Nachdem ich das heute gemacht habe funzt der Wechsel prima.
Joe
Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
#4
Beitrag
von Bummelhenker » 2026-09-17 21:48:50
Fahrerhaus kippen und vom Radhaus nach vorne schauen - da sind dann die beiden Nippel am Kippgelenk zu sehen.
Ois isi, Beppo
Ois isi, Beppo
Joe
Beitrag
von Joe » 2026-09-18 8:33:26
HI,
Fahrerhaus kippe ich immer, damit ich an die Schraubkappe zum Schmieren des Ausrücklagers komme - da habe ich aber auch nichts gesehen.
Joe
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#6
Beitrag
von Der Initiator » 2026-09-18 13:06:22
Das erinnert mich an meine kleine Magirus-SZM. Da waren im Schmierplan auch zwei Schmiernippel für die Kippwelle eingezeichnet. Die waren nicht da und es gab auch keine Löcher, wo sie gewesen sein könnten.
Jucksnjo
#7
Beitrag
von Jucksnjo » 2026-09-18 16:11:34
Joe hat geschrieben: ↑2026-09-17 15:51:09
Die gibt es nur bei den langen Fahrerhäusern.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
querys
Beitrag
von querys » 2026-09-18 18:32:15
Jucksnjo hat geschrieben: ↑2026-09-18 16:11:34
Gilt das auch für den 1222? Ich habe die Schmiernippel na h Hinweis eines Nachbarn auch gesucht aber bisher noch nicht gefunden.
Joe
Beitrag
von Joe » 2026-09-19 14:52:36
Hi Johannes,
danke für den Hinweis! Damit ist das ja geklärt. Schönes WE
Joe
Joe
Jucksnjo
#10
Beitrag
von Jucksnjo » 2026-09-20 14:48:21
querys hat geschrieben: ↑2026-09-18 18:32:15
Das hat mit dem Fahrgestelltyp (hier 1222) nix zu tun.
Die L- Häuser haben serienmäßig vorne eine gefederte Lagerung. Die hat die genannten Schmiernippel. Erkennst du ganz einfach daran, dass vorne hinter der Frontklappe links und rechts jeweils ein kleiner Stoßdämpfer sitzt.
Die S- und M-Häuser sind serienmäßig vorne ungefedert gelagert. Beim M- Haus war die vordere Lagerung gefedert aber als Sonderausstattung lieferbar.
Mit einem Gruß
Johannes
querys
Beitrag
von querys » 2026-09-20 15:20:48
Das Fernverkehrsfahrerhaus ist doch das L-Haus?
Ich habe gestern nochmal extra drauf geachtet, aber ich finde den Schmiernippel nicht (oder suche falsch).
Falls da jemand mal ein Foto hat, wäre super.
