Ölfilter für MAN/Mercedes
- AndyAntony
Liebe Forumswissenden ;-)
Es steht bei unseren Feuerwehrfahrzeugen der Ölwechsel ins Haus, ich habe bislang folgende Daten und Filter zu den Motoren gefunden und würde mich freuen, bevor ich die bestelle, dass jemand mit fundierter Ahnung meine Recherche bestätigen bzw. hinsichtlich des Mercedes mir den richtigen Filter nennen kann:
- MAN 18.264 LAK BJ 1998, Motor D0826LFL09, Füllmenge 21,5l, Ölfilter Hengst H210W01 (MAN 51.05501.7160)
- MAN TGL 10.210, BJ 2006 (Erstzulassung war April 2007), Motor D0834LFL52, Füllmenge 15l (?), Ölfilter Hengst E172HD35 (MAN 50130000 ?)
- Mercedes L408 DG/29, BJ 1968, Motor 314.946-10-027709, Füllmenge ?, Ölfilter ? - meine Vermutung: https://www.autodoc.de/ufi/7241412
Vielen Herzlichen Dank!
Re: Ölfilter für MAN/Mercedes
Hallo Andy
und 84 g zum Umrüsten auf den späteren Typ ohne Siebmantelfilter,
Dazu gibt auch in der UCom einen Beitrag (2009).
Auch in den online verfübaren EPC aufgeführt
EDIT: Seite 2 und 3 aus SIS 18/19 geändert
für diesen Filter gibt es eine Service-Mitteilung seit 1978AndyAntony hat geschrieben: ↑2026-06-11 8:40:42- Mercedes L408 DG/29, BJ 1968, Motor 314.946-10-027709, Füllmenge ?, Ölfilter ? - meine Vermutung: https://www.autodoc.de/ufi/7241412
- Dateianhänge
- SIS 18_6_78.jpg (268.29 KiB) 1077 mal betrachtet
Zuletzt geändert von unihell am 2026-06-11 12:38:42, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Hallo Andy!AndyAntony hat geschrieben: ↑2026-06-11 8:40:42Liebe Forumswissenden ;-)
Der richtige Ölfilter für den Motor des Mercedes ist:
neue Daimler Truck Teilenummer = A 990 180 06 00
alte Mercedes-Benz Teilenummer = A 314 180 00 09
Die Daimler-Teilenummern enthalten den Filter und die Dichtungen.
Der Filter selbst (ohne Dichtungen) ist identisch mit:
Knecht ENC 305
Mann PF 11.55
Hengst E 120 M
Durchmesser 110 mm x Höhe 125 mm. Innendurchmesser 14 mm.
Der verlinkte Filter sollte also passen.
Zur Ölmenge kann ich nichts sagen. Sollte eigentlich in der Betriebsanleitung stehen ...
- Uwe
Mann spuckt für beide Autos folgenden Filter aus: HU 951 xAndyAntony hat geschrieben: ↑2026-06-11 8:40:42- MAN 18.264 LAK BJ 1998, Motor D0826LFL09, Füllmenge 21,5l, Ölfilter Hengst H210W01 (MAN 51.05501.7160)
- AndyAntony
Super, danke an alle für die Infos,
Hallo Andy,AndyAntony hat geschrieben: ↑2026-06-11 8:40:42Liebe Forumswissenden ;-)
Die Filternummern lauten höchstwahrscheinlich wie folgt:
D0826LFL09 => Ölfilter 51.05501-7160, Hengst H210W01, MANN W1160, Knecht OC206
Motorenöl Ölfullmenge min. 16 l max 20 l. nach MAN Blatt M3275-1 oder M3277
D0834LFL52 => Ölfilter 51.05500-6073, Hengst E172H D35, MANN HU951X, Knecht OC123/1D
Motorenöl Ölfullmenge min. 11 l max 15 l. nach MAN Blatt M3477 oder M3677 (Motoren mit PM-Kat), für Motoren ohne PM-Kat verwenden auch Blätter M 3277 und M 3377 möglich.
P.S. Aber im Allgemeinen sind technische Fragen ohne Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) wie ein Blick in die Kristallkugel.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
autotir hat geschrieben: ↑2026-06-11 13:29:48Hallo Andy,AndyAntony hat geschrieben: ↑2026-06-11 8:40:42Liebe Forumswissenden ;-)
Motorenöl Ölfullmenge min. 16 l max 20 l nach MAN Blatt M3275-1 oder M3277
Motorenöl Ölfullmenge min. 11 l max 15 l nach MAN Blatt M3477 oder M3677 (Motoren mit PM-Kat), für Motoren ohne PM-Kat verwenden auch Blätter M3277 und M3377 möglich.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
- AndyAntony
Hallo Andy,
Die oben in der Nachricht #7 enthaltenen Informationen sind korrekt.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
