Ölleitungen am Abgaskrümmer
Hallo in die Runde,
bei dem abgaskrümmer vom bf6l913 sitzt am letzten Zylinder ein Bauteil mit irgendwelchen Öl- und ich glaube auch einer Dieselleitung. Leider bekomme ich das Foto nicht soweit komprimiert, dass ich es hier reinstellen kann.
Weiß jemand, was das ist?
Grüße, Gero!
Grüße, Gero!
- CharlieOnTour
Re: Ölleitungen am Abgaskrümmer
ohne Bild fällt mir in dem Bereich nur der Abgasthermostat ein.
Der regelt über den Ölfluss die Kühlluft.
- Firefighter
Ist ja eine klare Beschreibung.......vielleicht hast Du ja auch Abgas und Ansaug verwechselt. Dann kann das eine Flammstartanlage sein. Da geht eine Dieselleitung hin.
Ja, nachdem ich wusste, wonach ich suchen muss, ist der Thermostat.
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
In dem Zusammenhang hab ich aber noch ne andere Frage,
ich habe eine Temperaturanzeige im Armaturenbrett, bei normaler Fahrt sind es meist so 120-130°.
Kann ich davon ausgehen, dass das die Zylinderkopftemperatur ist? (Für Öltemperatur wäre es bestimmt bissl viel auf die Dauer, oder?)
- Bahnhofs-Emma
Du könntest mal die Leitungen verfolgen, meistens ändern die unterwegs die Farbe nicht. Oder nachschauen, ob ein Geber im Zylinderkopf ist und an dem das Kabel abziehen, um zu sehen, ob sich die Anzeige ändert.
Muss ich wohl mal machen....
Oder mal in den Schaltplan schauen. Bei Kopftemperaturgeber bei meinem 6BFL913 war ca. 1 m Kabel dran, aber nirgends angeschlossen.
