Ölleitungen am Abgaskrümmer
gero
#1 Beitrag von gero » 2026-05-28 21:46:02
Hallo in die Runde,
bei dem abgaskrümmer vom bf6l913 sitzt am letzten Zylinder ein Bauteil mit irgendwelchen Öl- und ich glaube auch einer Dieselleitung. Leider bekomme ich das Foto nicht soweit komprimiert, dass ich es hier reinstellen kann.
Weiß jemand, was das ist?
Grüße, Gero!
CharlieOnTour
Re: Ölleitungen am Abgaskrümmer
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2026-05-28 23:36:37
ohne Bild fällt mir in dem Bereich nur der Abgasthermostat ein.
Der regelt über den Ölfluss die Kühlluft.
Firefighter
#3 Beitrag von Firefighter » 2026-05-29 7:59:24
Ist ja eine klare Beschreibung.......vielleicht hast Du ja auch Abgas und Ansaug verwechselt. Dann kann das eine Flammstartanlage sein. Da geht eine Dieselleitung hin.
gero
#4 Beitrag von gero » 2026-05-29 13:18:02
Ja, nachdem ich wusste, wonach ich suchen muss, ist der Thermostat.
Vielen Dank!!!
gero
#5 Beitrag von gero » 2026-05-29 13:20:43
In dem Zusammenhang hab ich aber noch ne andere Frage,
ich habe eine Temperaturanzeige im Armaturenbrett, bei normaler Fahrt sind es meist so 120-130°.
Kann ich davon ausgehen, dass das die Zylinderkopftemperatur ist? (Für Öltemperatur wäre es bestimmt bissl viel auf die Dauer, oder?)
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-05-29 14:18:49
gero hat geschrieben:
2026-05-29 13:20:43
... Kann ich davon ausgehen, dass das die Zylinderkopftemperatur ist?...
Du könntest mal die Leitungen verfolgen, meistens ändern die unterwegs die Farbe nicht. Oder nachschauen, ob ein Geber im Zylinderkopf ist und an dem das Kabel abziehen, um zu sehen, ob sich die Anzeige ändert.
gero
#7 Beitrag von gero » 2026-05-29 16:09:56
Muss ich wohl mal machen....🙄
#8 Beitrag von lura » 2026-05-29 22:07:12
Oder mal in den Schaltplan schauen. Bei Kopftemperaturgeber bei meinem 6BFL913 war ca. 1 m Kabel dran, aber nirgends angeschlossen.
