Suche Bild von speziellem Astabweiser
Verfasst: 2026-04-28 10:23:32
Hallo Forum!
Irgendwann hatte ich mal ein Bild gesehen von einem Astabweiserbügel, der nur am Fahrerhausdach befestigt war, aber am unteren Ende/an der A-Säule nicht verschraubt war.
Ich habe nun schon das Forum und das Internet durchsucht, aber das gewünschte Bild bisher nicht gefunden. Kann da irgendjemand weiterhelfen?
Re: Suche Bild von speziellem Astabweiser
Verfasst: 2026-04-28 14:05:32
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es gefunden:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 0#p1097060
Bei genauem Hinsehen gibt es aber doch dezente Befestigungen an der A-Säule.
Vielleicht meine ich aber doch ein anderes Fahrzeug. Auf jeden Fall sah das, was ich meine, so ähnlich aus.
Verfasst: 2026-04-28 15:08:50
von Benny1974
Hi Pirx,
sieht nach Kerkamm aus falls es Dich interssiert
Verfasst: 2026-04-28 15:23:12
von urologe
Also ich lese da Actionmobil auf dem MAN Führerhaus .
Verfasst: 2026-04-28 15:26:36
von Wombi
Pirx hat geschrieben: ↑
2026-04-28 14:05:32
Genau so einen haben wir unterwegs getroffen.
Das vordere Rohr ist je mit 2 Platten ca. 80x60 an der A Säule befestigt.
Sonst würde das nicht viel bringen.
Verfasst: 2026-04-28 18:01:13
von Joe
wenn ich das erste Bild vergrößere, sieht es so aus, als ob noch 2 Stangen vom Bügel zum Dach gingen.
Verfasst: 2026-04-28 19:18:08
... sowie je zwei Befestigungsplatten an die beiden A-Schweinchen ...
Verfasst: 2026-04-29 11:37:48
von HildeEVO
Die A-Säule ist beim TGS mit Kunststoffabdeckungen verkleidet.
Ich vermute dass diese einen Ausschnitt haben um das Rohr unten zu befestigen. Durch den Ausschnitt wird eine Möglichkeit geschaffen eine Lasche mit der A-Säule zu verschrauben.
So zumindest wurde das an einem TGS von einem Bekannten gemacht.
Grüße Chris
Verfasst: 2026-04-29 11:40:49
Falls noch jemand etwas zur eigentlichen Frage beitragen kann?
Ich suche immer noch ein Bild von Astabweisern ohne Befestigung an der A-Säule ...
Die Frage ist nicht, ob das Sinn macht und funktioniert. Und ich habe auch nicht vor, das an meinem LKW umzusetzen.
Ich bin einfach nur auf der Suche nach diesem Bild, das ich irgendwann mal gesehen habe.
