Reiheneinspritzpumpe einbauen
Moin Leute,
Ich mußte bei meinem MAN 450 HA-LF die reiheneinspritzpumpe ausbauen und zum Service geben.
Dummerweise habe ich nicht drauf geachtet, das sich die Ausbaulage nicht verdreht.
Verbaut ist ein D0836 hm Motor.
Leider finde ich keinerlei Unterlagen mehr, wo der Einbau erklärt wird.
Vllt kann hier ja jemand helfen?
Wäre echt Klasse.
Wäre echt Klasse.
Re: Reiheneinspritzpumpe einbauen
Hallo Misterion,
generell kommt eine Einspritzpumpe vom Instantsetzer, auf FB 1. Zylinder, so das der Motor auch auf FB 1. Zylinder gedreht werden muss, um die Einspritzpumpe einzusetzen.
Dabei ist noch zu beachten, das der 1. Zylinder im Arbeitstakt ist. (1. Zylinder = Ein,-Auslassventil geschlossen, 6. Zylinder = Ventile überschneiden)
Die Feineinstellung passiert dann noch durch verdrehen der ESP in den Langlöchern.
Gruß Demian
Gruß Demian
- Michael
Guten Morgen Misterion,
ich hatte auch mal einen MAN 450. Habe das Handbuch von damals noch als Kopie auf dem Rechner. Sind aber nur die grundlegenden Wartungsgeschichten drin. Ist kein Werkstatt Handbuch. Falls du es brauchst, Mail durchgeben.
Ein Werkstatt Handbuch von MAN bzw. die Aufbaurichtlinien in deiner anderen Frage, wird schwierig bis fast unmöglich. Ich hatte diesbezüglich an MAN vor über 15 Jahren auch mal Anfragen gestellt. Die haben von den alten Haubern keinerlei Unterlagen. Da ist der Service komplett abgebrochen.... Schad halt.
Gruß Michael
Gruß Michael
dzu müsste aber die Nockenwelle blockiert werden, sonst drückt die Feder zurück in Richtung UT.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
- Johannes D
Aber es ist so, dass die Pumpe vermutlich auf den zu messenden Förderbeginn gestellt wird. Wenn das jetzt der "reale" Förderbeginn ist, also die Einspritzdüse beginnt Kraftstoff einzuspritzen, dann muss die Nocke der ESP den entsprechenden Förderkolben schon ein Stückchen bewegt haben.
Die Einstellwerte können auch nur Einstellwerte sein aber gar nicht den realen Förderbeginn abbilden. So wird beim Mercedes OM601 der Förderbeginn per Positionsgeber / Mercedes-Ampel auf 15° NACH OT eingestellt, derweil der tatsächliche meine ich bei 24° vor OT liegt.
Bei diesen Motoren gibt es eine Blockierschraube / Vorrichtung für die Einspritzpumpe um zu verhindern, dass sich diese im ausgebauten Zustand verdreht.
Evlt. kann Dir der Instandsetzer hier Hilfestellung geben?
lg
Johannes D.
Ja und nein. Es kommt darauf an von was für einem Förderbeginn wir sprechen. Das klingt jetzt erst mal komisch.
lg
Johannes D.
ich schlage vor, du Informierst dich erstmal über den Vorhub und dann überdenkst du dein Post.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Hallo Johannes D.,
um eine ESP einstecken zu können, muss ihre Position bekannt sein, so das der FB vom 1. Zylinder genutzt wird.
Jetzt über den Punkt, wo sich FB befindet zu diskutieren, ist hier bestandlos, da diese Stelle bei der Feineinstellung über die Langlöcher erreicht wird.
Ein blockieren der ESP war früher nicht vorgesehen und heute denke ich, das die ESP auf Motor OT blockiert wird, um bei der Montage den Motor nicht drehen zu müssen.
@unihell,
da deine Beiträge hier, weder konstruktiv noch eine Lösung des Problems vom Fragensteller beinhaltet, zudem noch herabwürdig sind, schlage ich vor, das Du erstmal Benehmen und Anstand lernst, bevor Du mit mir Postest.
Gruß Demian
@unihell,
Gruß Demian
Du wirst auch sicherlich erklären können, weshalb Bosch Blockiervorrichtungen zum Einbau vorgesehen bzw geliefert hat, vermutlich waren die Leute dort nicht so nicht so schlau. Dazu gibt es reichlich Beispiele, wo die Langlöcher nicht ausreichen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Moin.
Wie wäre es mit einem Foto der Pumpe?
Durch meine Hände sind damals (TM und so
) viele EP gegangen, das manche PKW-EP zum Einbau blockiert werden, kenne ich sehrwohl, aber im LKW-Bereich?
Das ist MIR wissentlich nicht untergekommen.
Mit einem Foto lässt sich schnell die Bauart klären - und ob die überhaupt zum abstecken gedacht sind.
Wie nun die Marken am Motor aussehen? Keine Ahnung.
Das Aus-/Einbauen erfolgte oft durch Kunden bzw. andere Werkstätten ... außer bei einigen MB V8 NG/SK
- Johannes D
so lange der TE ohnehin nicht weis wie die ESP an seinem Motor konkret eingebaut / eingestellt werden soll Ist es mühselig und nicht zielführend darüber zu diskutieren ob die ESP zum Einbau blockiert werden muss oder nicht.
@Michael
Wo ist denn Deiner Meinung nach der Unterschied zwischen LKW und PKW Motoren im Bereich der Technik einer Reihen-Einspritzpumpe aus dem man ableiten kann ob die ESP zum Einbau blockiert werden muss oder nicht?
Ich habe nachgesehen, in der Anleitung zu meinem Eicher EDK3 Motor mit Kugelfischer-Reihen-ESP ist kein blockieren vorgesehen, auf die Soll-Stellung der ESP wird nicht weiter eingegangen, allerdings sitzt die ESP mit einer Passfeder per Konus in einem Zahnrad, hier die die Verbindung also geometrisch vorgegeben. Das Einstellen der einzelnen Zahnräder wird dann separat behandelt.
Grundsätzlich bekommt man mit ausprobieren, messen, testen, den Motor sicher wieder ans laufen. Im Zweifelsfall nach Gehör einstellen (geht aber nur wenn man den Motor kennt denke ich).
Um den Förderbeginn nach Herstellervorgabe einstellen zu können benötigt man halt einfach die entsprechenden Einstelldaten und ggfls. Werkzeuge.
Hier können einem Kaltstartvorrichtungen ganz schön ärgern das diese teilweise Einfluss auf den Förderbeginn haben.
Cu
Johannes D.
@Michael
Cu
Johannes D.
Moin,Johannes D hat geschrieben: ↑2026-03-05 8:56:58
Johannes D.
oh ja, da kann ich ein Lied von singen!
Prinzipiell kann man den Motor nach Geräusch, Geruch und Abgasfarbe einstellen und dann Verbrauch und Temperatur beobachten. So richtig geil wird das damit aber eher nicht.
MlG
Moin Helmut,
Genauso ist es, warum wurde nicht beim Ausbau der ESP schon drauf geachtet wie die drin gesessen hat. Ob mit Passfeder oder mit Zahnrad drauf,das kann man immer markieren und fotografieren.
Dann ist schon fast alles richtig.
Ich habe auch schon Pumpen ausgebaut wo ich den Motor gar nicht kannte. Bis jetzt habe ich jeden wieder zum laufen bekommen..
Wer immer schnell alles ausbaut,hat oft schon verloren.
Gruß Christian
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ist notiert. Wer weiß, wann ich genau das mal bei den üblichen Verdächtigen zitieren kann
Moin.
Kleine Reiheneinspritzpumpen wie in w123, w124+201 usw sind anders aufgebaut als z.B. P-Pumpen aus den beschriebenen NGs.
Das umfasst nicht nur den Antrieb (Zahnräder anstatt Kette(n) oder Zahnriemen)
Den Förderbeginn der einzelnen Elemente zueinander wird bei den kleinen ESP (inkl. A-Pumpen) an der Regelstange hiner der seitlichen Abdeckung durch Klemmung und durch die einstellbaren Rollenstößel eingestellt, bei den P-Pumpen durch Distanzstücke und Verdrehen der "Pumpenzylinder".
Zudem sind die Fliehgewichte der Regler in den OM6xx starr, definiert zum auf dem Prüfstand ermittelten Förderbeginn, verschraubt, bei großen ESP ist die Markierung auf dem Antrieb entscheidend. Die Gewichte sind auf der Nockenwelle per Gummipuffer enkoppelt.
Eine Fixiermöglichkeit kenne ich schlicht nicht, würde die aber erkennen.
Die Regler sind, je nach einsatzzweck unterschiedlich aufgebaut.
Und wer auf Heavy steht, wird bei den elektronisch geregelten ESP im Laster glücklich - ich hab mich bei meiner "Ersten" veräppelt gefühlt
Etwas laienhaft erklärt, aber naja ... genauer, mit Bildern, sind die guten, gelben Boschhefte
Puh, wo soll ich da anfangen?@Michael
Hallo Zusammen,
das hat sich ja zu einem größeren Wissenaustausch entwickelt, wobei ich mir die Frage erlaube, in wieweit es den Themenstarter hilft ?
Eventuell Johannes D.
Da sich der Themenstarter hierzu nicht äußert, könnte schon daran liegen, das er das erst alles verarbeiten will.
Gruß Demian
Eine Fachliche Diskussion könnte/sollte an einer anderen Stelle geführt werden, so das ein Laie nicht alles lesen muss, auch Sachen die für sein Fahrzeug nicht relevant sind und ihn nur verwirren.Johannes D hat geschrieben: ↑2026-03-04 10:02:13Evlt. kann Dir der Instandsetzer hier Hilfestellung geben?
Gruß Demian
Moin männers,
Besten Dank für die zahlreichen Antworten.
Tatsächlich ist das Thema Einbau ESP bei mir untergegangen, da die Pumpe erst gestern wieder besch Hause kam.
Der erste Versuch vom Einbau bzw das starten des Motors schlug fehl, bis ich vorhin auf die Idee gekommen bin, das ich verballert hab die gradzahl vor OT einzustellen.
Morgen kommt ein neuer Versuch.
Wird auf jeden Fall spannend. Ich werde berichten x_X
