Womit auf Alu-Sonnenschutz malen
Egika
#1 Beitrag von Egika » 2026-01-12 14:49:28
Hallo zusammen!
Ich habe einen Alu-Beschichteten Sonnenschutz für die Frontscheibe.
Sinngemäß so wie diesen: https://www.amazon.de/Windschutzscheibe ... B0FC2LLQYJ
Den würde ich gerne flächig farblich gestalten - also bemalen. Letzte Mal hatte ich einen bei einem Werbe-Druck-Shop bedrucken lassen. Bei dem ging durch das Verstauen der gefalteten Rolle schnell die Farbe ab.
Wer hat ne Idee, womit ich hier selbst malen könnte, so dass die Farbe auch an den Faltstellen und gegen Abschubbern stabil dran bleibt?
Ggf irgendein Edding? Wobei eine Fläche von z.B. 1qm mit Edding auszumalen auch anspruchsvoll wird...
olli-64
Re: Womit auf Alu-Sonnenschutz malen
#2 Beitrag von olli-64 » 2026-01-12 21:09:56
Moin moin,
auf dem dünnen Alu wirst Du vermutlich nichts dauerhaft zum haften bringen.
Ich würd mal bei nem Werbemenschen nachfragen, was der an dünnen Textilbahnen bedrucken kann, bzw. Du bemalst Dir z.B. ein weißes Laken selber. UV bestndige Farben Stofffarben gibt es, allerdings halten die auch nur eine gewisse Zeit, ist ja schon eine immense Belastung. Dann damit zur Änderungsschneiderei oder nem Polsterer (wegen der anständigen Nähmaschine) und die gestaltete Bahn rundum an die Sonnenschutzmatte nähen lassen. Wenn es Not tut, vlt noch ein oder zwei Stepnähte in der Fläche und dann is gut.
Olli
... hetz mich nich ...
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2026-01-12 21:44:47
Ich würd da eiskalt ne 3 € Sprühdose nehmen und nicht ganz deckend farblich gestalten.
So ne scheiß Sprühdose hält überall wenn's nicht soll.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-12 21:51:53
Wombi hat geschrieben:
2026-01-12 21:44:47
Mit dieser Logik kann ich was anfangen :totlach:
macherknox
#5 Beitrag von macherknox » 2026-01-12 22:24:21
Egika hat geschrieben:
2026-01-12 14:49:28
Hallo zusammen!
Ich würde eine bemalte oder farbige Stoffbahn aufnähen aber dann ist natürlich der schöne Reflektionseffekt hinüber.
Max
