Mercedes m130.920 öltemperatur messen
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2025-12-27 8:02:22
Hallo zusammen.
Ich hab ja den m130.920 Motor in meinem Unimog und würde gerne die öltemperatur messen.
Original ist das nicht vorgesehen.
Nun stellt sich die Frage wo ich den Sensor einbaue.
Ich hab schon ne vdo anzeige für das Getriebe verbaut und würde nur mittels wahlschalter zwischen Getriebe und Motor hin und her schalten.
Öltemperatur am filtergehäuse messen? Wird am ehesten passen oder hat der Kopf irgendwo einen passenden blindstopfen?
Grüße Martin
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Mercedes m130.920 öltemperatur messen
#2 Beitrag von Der Initiator » 2025-12-27 9:41:54
Es gibt Peilstäbe mit Temperaturfühler.
autotir
#3 Beitrag von autotir » 2025-12-27 11:08:24
Hallo Martin,
ich hatte das Glück, einen Mercedes 280 S (108.016) Bj. 1968 zu besitzen (leider schon lange verkauft), der mit diesem Motor 130.920 ausgestattet war.
Laut EPC war eine Version mit Öltemperatursensor erhältlich.
SA 012277/01 Ölfilter mit Temperaturschalter. Vielleicht finde ich etwas Gebrauchtes von Mercedes 280 S W108 .
Pos. 1 Mercedes-Nr. A 002 184 48 01 - Ölfilter mit Temperaturschalter, FA. Knecht
Pos. 3 Mercedes-Nr. A 000 184 68 08 - Deckel
Pos. 7 Mercedes-Nr. A 003 545 67 24 - Schalter
Gruß Eugene.
akkuflex
#4 Beitrag von akkuflex » 2025-12-27 14:51:59
Danke
Das ist ja super. Jetzt weis ich wo Mercedes misst. Da kann ich mir was basteln.
akkuflex
#5 Beitrag von akkuflex » 2025-12-27 21:55:18
Kann es sein das die nur die untere verschlussscheaube des Überdruck Ventils angebohrt haben und da den Sensor eingebaut haben?
Ich kann da beim besten Willen keine andere stelle erkennen.
Gruß Martin
hanomakker
#6 Beitrag von hanomakker » 2025-12-28 20:01:20
hi,
so wie ich das sehe, ist das Filtergehäuse doch verschraubt. ich hätte jetzt keine Schmerzen damit, das auszubauen, und n 1/8NPT da reinzubohren.
hab das damals am Transit einfach in den Block beim Ölfilterflansch gebohrt
für Öldruck musst ich mir nen Adapter bauen (is immernoch drin und dicht)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#7 Beitrag von Der Initiator » 2025-12-28 23:59:29
Für'n Ford 590E hätte ich einen passenden Adapter für das Ölfiltergehäuse :angel:
akkuflex
#8 Beitrag von akkuflex » 2025-12-30 0:28:27
Tino ich kann ja jetzt schlecht in den eingebauten Motor Löcher bohren.
hanomakker
#9 Beitrag von hanomakker » 2025-12-30 10:07:27
Aber den Ölfilterflansch kannst doch ausbauen?
unihell
#10 Beitrag von unihell » 2025-12-31 9:59:40
welches Filtergehäuse ist den überhaupt dran? Da gibt es zum einen die vom M180 und die vom M130, mit und ohne Ölküheranschlüssen, liegend, hängend??.
In die Verschlussschrauben kann man die Aufnahme für einen Temperraturfühler einbohren. Wer es ganz elegant machen möchte, sägt eine Zwischplatte aus 8mm Alu für den Sensor.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
akkuflex
#11 Beitrag von akkuflex » 2025-12-31 11:55:42
Es ist das originale vom W108 M130.920 drin. Inklusive ölkühler.
Also der „ liegende“ Filter
Welche der schrauben willst du aubohren? Müsste ja dann in den Vorlauf- welche ist das denn?
hanomakker
#12 Beitrag von hanomakker » 2025-12-31 12:32:54
is doch völlig egal ob vor - oder Rücklauf. da ist höchstens 1-2k Unterschied
akkuflex
#13 Beitrag von akkuflex » 2025-12-31 23:56:44
Na ich hoffe doch das vor und nach dem ölkühler etwas mehr unterschied ist
hugobaer
#14 Beitrag von hugobaer » 2026-01-01 2:14:16
fridolin_22
#15 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-01 12:52:27
akkuflex hat geschrieben: ↑
2025-12-31 23:56:44
Es ging um die Anbringung eines Fühlers am Ölfilter.
Da wird es wohl egal sein, ob davor oder danach.
Marc
unihell
#16 Beitrag von unihell » 2026-01-02 9:56:26
Hallo Martin
nur mal als Anregung, am Filtergegäuse bei meinem OM366 ist im Stopfen vom Vorlauf ein Gewinde für denTemperaturschalter eingebohrt, im Stopfen vom Rücklauf eine Gewindebohrung für eine 10er Hohlschraube zur Versorgung von Kompressor und Einspritzpumpe. Die Stopfen selbst sind handelsübliche Verschlussstopfen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
akkuflex
#17 Beitrag von akkuflex » 2026-01-02 22:36:33
fridolin_22 hat geschrieben: ↑
2026-01-01 12:52:27
2025-12-31 23:56:44
Marc
Das ist alles im ölfiltergehäuse integriert. Von daher schon ein Thema was zu Beachten ist.
Grüße Martin
