MAN 8.136 FAE Getriebe ausbauen
TMoeller
#1 Beitrag von TMoeller » 2025-12-04 21:50:07
Moin moin, wir sind gerade dabei das Getriebe auszubauen um das Ausrücklager zu wechseln, leider sträubt sich das Getriebe etwas es lässt sich nicht vom Block abziehen nach ca. 2cm ist Schluss.
Muss der Kupplungshebel noch entspannt werden oder ist die Kupplung einfach nur fest gegammelt und wir müssen ordentlich ziehen ?
Danke im Voraus!
Re: MAN 8.136 FAE Getriebe ausbauen
#2 Beitrag von Ulf H » 2025-12-04 22:05:41
... Kupplung treten sollte helfen ...
TMoeller
#3 Beitrag von TMoeller » 2025-12-04 22:17:29
Ja ist jetzt raus, wenn man den Hebel nach außen zieht bekommt man sie runter. Wir haben den Fehler gemacht das Getriebe zu ziehen ohne ohne den Hebel vorher aus dem Ausrücklager zu lösen.
TMoeller
#4 Beitrag von TMoeller » 2025-12-05 22:00:26
Falls noch mal jemand danach sucht hier mal eine kleine Beschreibung wie es funktioniert. Bevor das Getriebe vom Motor getrennt wird unbedingt den Nehmerzylinder ausbauen und den Hebel der in das Ausrücklager greift nach außen ziehen. Die Kupplung wird auf Zug betätigt nicht auf Druck. Das Ausrücklager ist mit einer Klammer in der Druckplatte befestigt, wenn der Hebel nicht aus dem Ausrücklager gezogen wird bekommt man das Getriebe nicht vom Motor getrennt.
Das haben wir leider erst entdeckt, nachdem wir mühsam durch einen 2 cm Spalt die 6 Schrauben der Druckplatte von der Schwungscheibe gelöst hatten und das Getriebe draußen war. Da hätte man sich viel Zeit sparen können 😄
TMoeller
#5 Beitrag von TMoeller » 2025-12-05 22:07:15
Ulf H hat geschrieben:
2025-12-04 22:05:41
Beim betätigen der Kupplung zieht sich das Getriebe an den Motor ran hat also nicht geholfen….
#6 Beitrag von Ulf H » 2025-12-05 23:42:15
... an der Kupplungsbetätigung lag es ja trotzdem ...
stonedigger
#7 Beitrag von stonedigger » 2026-01-22 15:49:20
Man kann auch so lange dran ziehen, bis sich der Hebel in der Glocke so verklemmt, dass es weder vor noch zurück geht. Wenn es dann noch von der Welle heruntergerutscht ist, dann hilft nur noch ein Loch in der Kupplungsglocke.... :wack:
Das das VW-Getriebe aber eh keinen nennenswerten Wert mehr hat, bzw. die Glocke ja vorhanden ist, war dieser idiotische Fehler unseres polnischen Superschraubers zu verschmerzen.
SD
- Franz Kafka -
