Nasszelle, Idee für eine Tür
Verfasst: 2025-11-14 21:03:37
von Bomberpilot
Hi Leute,
Hat wer eine Idee für eine Nasszellen Tür...
Die Öffnung kann Max 168cm Hoch und 70-80cm Breit werden... Die Alu Platte hat 25mm Dicke
Meine Idee ist aktuell eine Falttür aus Kunststoff mit 2 Klappelementen als Sonderanfertigung von Kermi,
Das ganze liegt dann aber bei 700,- :bored:
Habt ihr noch andere Vorschläge was funktionieren könnte?
Gruß Jochen
Re: Nasszelle, Idee für eine Tür
Verfasst: 2025-11-14 21:10:42
von willem van der ziel
Vorhang.
Einfach und ....billig.
Willem van der Ziel, Enschede Holland
Verfasst: 2025-11-14 21:17:36
von w3llschmidt
Bomberpilot hat geschrieben: ↑
2025-11-14 21:03:37
Falttür aus Kunststoff ... :dry:
Z-Profil kanten lassen, auf 45 Grad schneiden, heften, einkleben. Dichtung drauf.
Türblatt, dein Ausschnitt mit U-Profil eingefasst. Alu oder GFK.
Scharniere aufsitzend oder Klavierband.
Verfasst: 2025-11-14 21:34:58
von Wesermann
Schiebetür mit Spiegel und Regal
Verfasst: 2025-11-14 21:37:49
von HolzwurmPeter
Es gibt fertige WC Trennwand Aluprofile, die eignen sich sehr gut für für diese Anwendung.
Verfasst: 2025-11-14 21:38:09
von HolzwurmPeter
Doppelt
Verfasst: 2025-11-14 21:38:27
von HolzwurmPeter
Doppelt
Verfasst: 2025-11-14 21:58:16
von Bomberpilot
Duschvorhang ist keinerlei Option :cool:
Aber das Z Profil klingt interessant, das muss ich mal suchen...
Und mit Kunststoff waren die Scheiben gemeint der Falttür...
Und Lichtdurchlässig muss die Tür sein, im Bad ist ein Dachfenster....
Dankeschön für die Tips....
Verfasst: 2025-11-15 11:33:30
von HildeEVO
Ich habe ein Rollo als Duschtür.
Klick
Das Teil war auch mal in Amazon zu bekommen, finde das aber nicht mehr.
Ich bin ganz happy damit.
Grüße Chris
Verfasst: 2025-11-15 12:42:11
von macherknox
HildeEVO hat geschrieben: ↑
2025-11-15 11:33:30
Klick
Grüße Chris
Ich haber hier in diesem Thread eine Idee vorgestellt (Beitrag 24). Eigentlich eine Duschtüre ist aber durchaus auch als Tür zu verwenden, ist auch transparent.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 35&t=91020
Max
Verfasst: 2025-11-15 13:07:15
von HolzwurmPeter
Du kannst die Kanten der Sandwich Platten mit einem Alu U-Profil einfassen. Danach kannst du eigentlich jede Duschwand Tür aus dem Baumarkt einpassen. Ich würde nur die Öffnung nach oben noch vergrößern...
Verfasst: 2025-11-15 19:11:43
von romka_zrh
Wir haben die da:
https://mamparasenrollables.com/de
Kriegst auf genaues Maß und auf Wunsch bedruckt.
Verfasst: 2025-11-15 20:21:20
von Pitmaster
romka_zrh hat geschrieben: ↑
2025-11-15 19:11:43
Wir haben die da:
Das ist ja ein cooles Teil
Guido
Verfasst: 2026-01-15 15:12:53
Hallo Freunde der warmen Dusche!
Hat schon mal jemand sowas verbaut oder zumindest in der Hand gehalten?
https://www.ebay.de/itm/236530750859
Ich habe nach dem Weihnachtsurlaub von der besten aller Ehefrauen den Auftrag erhalten, schnellstens die seit erst 15 Jahren geplante Dusche im LKW umzusetzen.
Das oben verlinkte Teil würde mir einige Probleme lösen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie die Qualität und Stabilität des Teils ist?
Verfasst: 2026-01-15 15:49:06
von schwarzbrand
Hab das hier liegen und wartet auch auf Einbau. Macht soweit einen ordentlichen Eindruck, ist fast komplett aus Alu/Aludruckguss, und sauber verarbeitet.
Will das bei mir auch in die Nasszelle machen. Wobei es sich auch an der Aussendusche als Sichtschutz etablieren könnte.
Verfasst: 2026-01-15 15:54:54
Danke, das klingt ja schon mal gut!
Verfasst: 2026-01-15 16:46:15
von franz_appa
Pirx hat geschrieben: ↑
2026-01-15 15:12:53
Hm, bin auf Erfahrungen gespannt.
Das Teil scheint ja recht kompatibel mit etlichen Einbausituationen zu sein.
Gab's mal gebookmarkert :D
edit :
Müsste man nur noch wenn aufgebaut (oder ausgefahren, ausgeklappt) zusehen das das Ende irgendwo befestigt ( wenigstens aufgelegt) werden kann - so aus Stabilitätsgründen ...
Verfasst: 2026-01-15 18:54:59
von blnblnbln
Ich hatte mir ja auch ne Tür überlegt aber bin daran gescheitert sie zu bauen...weshalb ich jetzt nur nen Durchgang habe mit Vorhang. Und das reicht auch.
Die Tür dämmt Geräusche ohnehin nicht wirklich...bei Toilettenbesuchen die über Pinkeln hinaus gehen möchte ich auch MIT Tür niemanden im Fahrzeug haben. Da darf die Freundin (oder ich) einen kurzen Spaziergang machen.
Gerüche werden durch den Ventilator nach draussen befördert, ich hab also überhaupt kein Problem im Fahrzeug damit. Dachte ich immer das es wie in einer normalen Toilette unangenehm sein kann nach dem Besuch der Toilette...durch den Lüfter nicht der Fall. Man riecht garnichts.
Insofern. Einfach machen und weg damit :) Duschvorhang und gut ist.
Verfasst: 2026-01-16 11:54:22
von marlenebiegmich
h-Profil gibts in ALU fertig, zb für Toilettenställe.'Der obere Teil vom h soll dann aufschlagen, ist ja klar.
Auf Gehrung um eine entsprechende Platte falten, passende Scharniere darauf, und fertig! Frohes Schaffen.
Verfasst: 2026-01-16 17:57:49
von urologe
blnblnbln hat geschrieben: ↑
2026-01-15 18:54:59
Die Tür dämmt Geräusche ohnehin nicht wirklich...bei Toilettenbesuchen möchte ich auch MIT Tür niemanden im Fahrzeug haben. Da darf die Freundin einen kurzen Spaziergang machen.
Hier gibt es den helfenden Satz : Nichts Menschliches ist mir fremd
vielleicht nicht wirklich , wenn die Freundin gerade erst neu eingezogen ist ...
in dem Fall wäre für Dich das Zauberwort : Riegelschaltkontakt
sprich : in dem Moment , wenn Du hinter Deiner (nicht meiner!) schlecht gedämmten WC-Türe abschließt , wird der obige Riegelschaltkontakt aktiviert , der wiederum die in jedem Womo eingebaute HiFi-Anlage in der Kabine aktiviert und je nach voriger gehaltvoller Nahrungsaufnahme in voreinstellbarer Lautstärke Stücke von Queen oder Mozart spielt.
Verfasst: 2026-01-16 18:18:30
von Argonaut82
urologe hat geschrieben: ↑
2026-01-16 17:57:49
2026-01-15 18:54:59
You made my day! :rock:
Nach anfänglichen Bedenken bei entsprechenden Situationen hat sich in unserer Familie ein selektives Hörvermögen ausgebildet. Und wir haben gelernt, die Geschäfte akustisch etwas unaufgeregter abzuwickeln. Aber falls es doch mal ganz dick oder dünn kommt, sind Queen oder Mozart tolle Begleitmöglichkeiten! :idee:
Verfasst: 2026-01-16 22:15:39
von DäddyHärry
Als Alternative für anrüchige Fälle empfehle ich "Father" von Sabaton... 😇
Gruß Härry
Verfasst: 2026-01-17 6:17:45
von Egika
Bei öffentlichen (und privaten) Toiletten in Japan ist neben Sitzheizung, diversen Waschlrogrammen etc, auch häufig eine Akkustik-Taste, die meist Naturgeräusche, wie Vogelzwitschern und Wasserrauschen erzeugt. Google Otohime.
Vielleicht wäre so eine Variante war für Dich?
Verfasst: 2026-01-17 14:36:16
von Alf1992
ich habe eine dreiteile Standardschiebetür für Duschen im einsatz. Ist nicht so teuer, in verschiedenen Breiten/Höhen verfügbar, bzw. anpassbar, Wasserdicht. Oben/ unten ist quasi eine Zwangsbelüftung.
Aber dadurch nicht komplett geräuschdicht.
