90-16, Pneumatikzylinder f. Geländeuntersetzung -Teilenummer
ich suche die Teilenummer für den Umschalt-/ Pneumatikzylinder "Straße/Gelände" am Verteilergetriebe meines Iveco 90-16AW ,Bj 92.
Wenn ich auf "Gelände" umgeschaltet habe, tritt am Umschaltventil dauerhaft Luft aus. Das Zurückschalten auf "Straße" funktioniert
auch nicht mehr zuverlässig, aber der Luftverlust ist dann ( wenn es funktioniert hat ) nicht mehr vorhanden. Am Ventil selber liegt es nicht,
das habe ich schon getauscht - mit gleichbleibendem Ergebnis.
Viele Grüsse,
Hauke
Viele Grüsse,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Altes LöschFahrzeug
oder
Re: 90-16, Pneumatikzylinder f. Geländeuntersetzung -Teilenummer
Eine Möglichkeit wäre, sich bei WABCO mal bei den Arbeitszylindern umzusehen , z. B. WABCO Teilefamilie 421 411 XXX 0 oder 421 410 XXX 0.
- Bigbloggers
Am 170D11 hatte ich das Problem auch mal.
Ich weiß nicht ob es gleich dem 90-16 Ventil ist.
Ich habe das Umschaltventil zerlegt, gereinigt und mir neue "mini" Gummidichtungen anfertigen lassen, bei einer Firma welche Dichtungen herstellt.
Danach war das Problem behoben.
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
- Sleepwalker
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... clcl=de_DE
Hier könnte man evtl. auch nach Kriterien filtern.
Hier der Katalog von Wabco. Arbeitszylinder ab Seite 101
https://www.wabco-customercentre.com/ca ... gue_de.pdf
- Bigbloggers
Ich denke eher, es geht um das Umschaltventil im Führerhaus
Gruss Daniel
ersteinmal vielen Dank an Alle für die Antworten.
Das Umschaltventil in der Fahrerkabine, habe ich schon getauscht.
Es geht um den Pneumatikzylinder, der die Umschaltung Straße/Gelände direkt am VTG macht.
Im eingebauten Zustand habe ich keine Nummer gefunden.
Am WE werde ich mal schauen, ob von Wabco etwas passt.
VG,
Hauke
VG,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Altes LöschFahrzeug
oder
Falls doch noch jemand die Teilenummer vom Umschaltzylinder kennt, gerne her damit.
Dann kann ich mir sparen, den Zylinder nur für das herausfinden der Teilenummer aus zu bauen.
VG,
Hauke
VG,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Altes LöschFahrzeug
oder
Guck mal ob du mit der Nummer was findest, ist an einem Getrag aus meinem Lagerbestand.
2616EE509154 hinterm Herststellerzeichen noch die 400.
Moje57
- north-bert
Hallo Hauke, wo tritt Luft aus? Ich glaube nicht, dass es ein Problem mit dem Aktuator ist. Ich habe ein ähnliches Symptom: Nach dem Wechsel vom Gelände- in den Autobahnmodus höre ich eine Zeit lang Luft aus dem Bereich des Schaltventils austreten. Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei anderen Autos dieses Typs. Ich dachte, das läge einfach am Charme des Modells
Nach einer Weile hört das Leck auf.
Grusse
Norbert
Grusse
Norbert
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
- fridolin_22
Die original Ersatzteilnummer für den Zylinder lautet 2442616 bzw. 02442616.
Die spärlichen Links dazu im Netz führen zu einer Firma Namens Tecnomatic Italia.
Die 2616 findet sich aber in beiden Nummern. Könnte es sich dabei um den Hub und den Kolbendurchmesser handeln?
Marc
Marc
Grauerwolf1802
So ein 2442616 wird seit dem 1.3. in Kleinanzeigen angeboten.
Mfg Günter
Mfg Günter
Gruss grauerwolf
Hallo Norbert,north-bert hat geschrieben: ↑2025-10-11 16:51:26Hallo Hauke, wo tritt Luft aus? Ich glaube nicht, dass es ein Problem mit dem Aktuator ist. Ich habe ein ähnliches Symptom: Nach dem Wechsel vom Gelände- in den Autobahnmodus höre ich eine Zeit lang Luft aus dem Bereich des Schaltventils austreten. Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei anderen Autos dieses Typs. Ich dachte, das läge einfach am Charme des ModellsNach einer Weile hört das Leck auf.
Grusse
Norbert
das Geräusch kommt aus dem Bereich des Schaltventils, und ist im letzten Jahr ständig, wenn ich in der
Geländeuntersetzung bin. Das nervt schon sehr. Deshalb habe ich ja auch schon das Schaltventil getauscht.
Trotzdem ist der Luftverlust geblieben.
In den 5 Jahren vorher war das nicht, also muss es irgendwie abgestellt werden können. Außerdem
schaltet er nicht mehr zuverlässig zwischen Straße <=> Gelände.
Da neben dem Schaltventil nur noch der Pneumatikzylinder in dem Kreis ist, vermute ich eine "beschädigte"
Kolbendichtung oder ähnliches.
Vielen Dank Günter, Marc und Moje, das hilft mir weiter
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Altes LöschFahrzeug
oder
Ich würde den Pneumatik-Zylinder mal zerlegen.
Es sieht so aus, als ob man die Überwurfmutter abschrauben kann.
Vermutlich ist lediglich die Stangendichtung defekt .
Oft hilft auch reinigen und neu befetten.
