Rückwand
Verfasst: 2025-09-29 11:07:22
von w3llschmidt
Hallo Leute,
ich mach gearde meinen Durchgang fetig, was habt ihr als Rückwand genommen?
Was würdet ihr empfehlen?
Ich wöllte Tränenblech 2,50/4,00 nehmen und innen mit Alubutyl entdröhnen.
Ich habe Tränenblech hier als Muster 3,50/5,00 - das ist schon ne Panzerplatte,
mit 30kg auf die 2.5m2 der Rückwand :eek:
https://www.gemmel-metalle.de/alu-platt ... ter/1.html
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-29 20:35:30
... Tränenblech wuerde ich nur verwenden, wenn es eh da ist ... ansonsten was glattes, ist einfacher vor allem wenn draussen weitergebaut werden soll ...
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-29 21:05:31
von verzahnerchris
Das gleiche Metall wie der Rest.
Was spricht dagegen?
Chris :rock:
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 0:53:43
von Ferby
Hallo Henrik,
bei uns ist die alte Rückwand aus Tränenblech nach dem kürzen des Fahrerhauses wieder eingeklebt worden.
Was war den vorher dran? Kann das Blech noch mal verwendet werden?
Gruß Benjamin
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 7:13:11
von w3llschmidt
Ulf H hat geschrieben: ↑
2025-09-29 20:35:30
Guter Punk Ulf.
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 7:15:06
von w3llschmidt
Ferby hat geschrieben: ↑
2025-09-30 0:53:43
Hi Benjamin, auch Tränenblech, aber gefühlt 0,5/2 mm - viel zu dünn.
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 11:06:43
von Alf1992
Tränenblech wofür?
Willst Du auf der Rückwand laufen?
Entweder einfaches Alublech (Tränen sind an der Stelle unnötig) oder Stahlblech, welches verschweißt eine brauchbarere
Aussteifung ergibt.
Insgesamt finde ich die sichtbare "Unterkonstruktion" etwas dürftig. Für statisch Belastungen
vielleicht ausreichend, aber für dynamische Belastungen und im Falle eines Unfalls eindeutig unzureichend.
Diagonale Aussteifungen fehlen komplett :eek:
Viele Grüße,
Hauke
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 12:19:14
von w3llschmidt
Die Verstrebungen die man aktuell sieht sind orschinal.
Rechts habe ich die Verstrebung rausgeflext, die kommen da natürlich wieder rein, aber passend mit Durchgang.
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 12:36:20
... eher mehr Streben und duenneres Blech ... Stahl gerne 0,7 oder 1 mm, Alu mindestens 1, max 3 mm ...
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 14:05:27
von Bad Metall
Dir ist bewusst, das bei Verwindung der Weg für einen Faltenbalg oder Gummi länger ist als ein Durchstieg in der Mitte?
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-09-30 14:21:07
von w3llschmidt
Bad Metall hat geschrieben: ↑
2025-09-30 14:05:27
Hi Bernd, klar. Ich belege die Fläche rundum die Öffnung am Aufbau mit einem dünnen Edelstahlblech und an
den FH Kommt ein Rahmen mit einem doppelten Dichtprofil, der drückt dagegen.
Re: Rückwand
Verfasst: 2025-10-06 12:53:08
von Beeermann
Moin Henrik,
ich habe bei mir zuerst das originale „Fachwerk“ der Rückwand angepasst und dann den Durchstieg aus 40x20x2mm Vierkant gebaut. Darauf habe ich dann später eine verzinkte 1mm Blechtafel mit Karosseriekleber aufgeklebt und an den Seiten angepunktet. Auch zu sehen hier: https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 3&t=109479
Grüße und viel Erfolg
Lukas
