Rückwand
w3llschmidt
Rückwand
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2025-09-29 11:07:22
Hallo Leute,
ich mach gearde meinen Durchgang fetig, was habt ihr als Rückwand genommen?
Was würdet ihr empfehlen?
Ich wöllte Tränenblech 2,50/4,00 nehmen und innen mit Alubutyl entdröhnen.
Ich habe Tränenblech hier als Muster 3,50/5,00 - das ist schon ne Panzerplatte,
mit 30kg auf die 2.5m2 der Rückwand :eek:
https://www.gemmel-metalle.de/alu-platt ... ter/1.html
Gruss Henrik!
Re: Rückwand
#2 Beitrag von Ulf H » 2025-09-29 20:35:30
... Tränenblech wuerde ich nur verwenden, wenn es eh da ist ... ansonsten was glattes, ist einfacher vor allem wenn draussen weitergebaut werden soll ...
verzahnerchris
Re: Rückwand
#3 Beitrag von verzahnerchris » 2025-09-29 21:05:31
Das gleiche Metall wie der Rest.
Was spricht dagegen?
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Ferby
Re: Rückwand
#4 Beitrag von Ferby » 2025-09-30 0:53:43
Hallo Henrik,
bei uns ist die alte Rückwand aus Tränenblech nach dem kürzen des Fahrerhauses wieder eingeklebt worden.
Was war den vorher dran? Kann das Blech noch mal verwendet werden?
Gruß Benjamin
w3llschmidt
Re: Rückwand
#5 Beitrag von w3llschmidt » 2025-09-30 7:13:11
Ulf H hat geschrieben:
2025-09-29 20:35:30
Guter Punk Ulf.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
Re: Rückwand
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-09-30 7:15:06
Ferby hat geschrieben:
2025-09-30 0:53:43
Hi Benjamin, auch Tränenblech, aber gefühlt 0,5/2 mm - viel zu dünn.
Gruss Henrik!
Alf1992
Re: Rückwand
#7 Beitrag von Alf1992 » 2025-09-30 11:06:43
Tränenblech wofür?
Willst Du auf der Rückwand laufen?
Entweder einfaches Alublech (Tränen sind an der Stelle unnötig) oder Stahlblech, welches verschweißt eine brauchbarere
Aussteifung ergibt.
Insgesamt finde ich die sichtbare "Unterkonstruktion" etwas dürftig. Für statisch Belastungen
vielleicht ausreichend, aber für dynamische Belastungen und im Falle eines Unfalls eindeutig unzureichend.
Diagonale Aussteifungen fehlen komplett :eek:
Viele Grüße,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
w3llschmidt
Re: Rückwand
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2025-09-30 12:19:14
Die Verstrebungen die man aktuell sieht sind orschinal.
Rechts habe ich die Verstrebung rausgeflext, die kommen da natürlich wieder rein, aber passend mit Durchgang.
Gruss Henrik!
Re: Rückwand
#9 Beitrag von Ulf H » 2025-09-30 12:36:20
... eher mehr Streben und duenneres Blech ... Stahl gerne 0,7 oder 1 mm, Alu mindestens 1, max 3 mm ...
Bad Metall
Re: Rückwand
#10 Beitrag von Bad Metall » 2025-09-30 14:05:27
Dir ist bewusst, das bei Verwindung der Weg für einen Faltenbalg oder Gummi länger ist als ein Durchstieg in der Mitte?
w3llschmidt
Re: Rückwand
#11 Beitrag von w3llschmidt » 2025-09-30 14:21:07
Bad Metall hat geschrieben:
2025-09-30 14:05:27
Hi Bernd, klar. Ich belege die Fläche rundum die Öffnung am Aufbau mit einem dünnen Edelstahlblech und an
den FH Kommt ein Rahmen mit einem doppelten Dichtprofil, der drückt dagegen.
Gruss Henrik!
Beeermann
Re: Rückwand
#12 Beitrag von Beeermann » 2025-10-06 12:53:08
Moin Henrik,
ich habe bei mir zuerst das originale „Fachwerk“ der Rückwand angepasst und dann den Durchstieg aus 40x20x2mm Vierkant gebaut. Darauf habe ich dann später eine verzinkte 1mm Blechtafel mit Karosseriekleber aufgeklebt und an den Seiten angepunktet. Auch zu sehen hier: https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 3&t=109479
Grüße und viel Erfolg
Lukas
