Förderbeginn einstellen TRM2000
#1 Beitrag von felix » 2025-09-05 19:03:30
ein Nachbar fehlt die Information, wie man bei dem Saviem Motor Typ 797 von seinem Renault TRM2000 den Förderbeginn der Einspritzpumpe einstellen kann.
Hat jemand zufällig ein WHB mit Anleitungen/Werten, wie man das einstellen muss?
Wildente
Re: Förderbeginn einstellen TRM2000
#2 Beitrag von Wildente » 2025-09-06 9:58:30
Moin Felix,
da ist ein Fehler in deiner Frage
Der TRM2000 hat einen 4 Zylinder 3,6l Motor Typ 720 SPC
Der TRM4000 hat einen 6 Zylinder 5,5l Motor 797
um welchen geht es?
merci
Markus
#3 Beitrag von felix » 2025-09-06 11:05:48
da er explizit vom Motor 797 gesprochen hat, würde ich auf den Reihensechser tippen.
Wenn es hilft: so sah das Auto aus, als es bei mir auf den Hof gefahren war.
MlG Felix
#4 Beitrag von Pirx » 2025-09-06 18:33:11
Sieht für mich nach einem TRM2000 mit dem serienmäßigen Vierzylindermotor aus.
Der Motor ist so kurz, daß er nicht hinten über das Fahrerhaus hinausragt, das spricht für den Vierzylinder.
