ein Nachbar fehlt die Information, wie man bei dem Saviem Motor Typ 797 von seinem Renault TRM2000 den Förderbeginn der Einspritzpumpe einstellen kann.
Hat jemand zufällig ein WHB mit Anleitungen/Werten, wie man das einstellen muss?
Förderbeginn einstellen TRM2000
Re: Förderbeginn einstellen TRM2000
Moin Felix,
da ist ein Fehler in deiner Frage
Der TRM2000 hat einen 4 Zylinder 3,6l Motor Typ 720 SPC
Der TRM4000 hat einen 6 Zylinder 5,5l Motor 797
um welchen geht es?
merci
Markus
um welchen geht es?
merci
Markus
da er explizit vom Motor 797 gesprochen hat, würde ich auf den Reihensechser tippen.
Wenn es hilft: so sah das Auto aus, als es bei mir auf den Hof gefahren war.
MlG Felix
MlG Felix
Sieht für mich nach einem TRM2000 mit dem serienmäßigen Vierzylindermotor aus.
Der Motor ist so kurz, daß er nicht hinten über das Fahrerhaus hinausragt, das spricht für den Vierzylinder.
